15.04.2014, 15:34 | #1 (permalink) |
Вырубается Asus S400C
Неожиданно начал сам по себе выключаться ноут (причем не завершать работу, а именно выключаться). Длительность работы до выключения - очень странная. Если комьпютер включить несколько раз подряд, то время работы падает - он не всегда успевает даже загрузиться. Если же, наоборот, дать ноутбуку постоять выключенным, то время увеличивается. Дополнительная информация: 1) температура процессора и видеокарты - в пределах нормы. кулер вертится с нормальной скоростью. Температура ИСКЛЮЧЕНО 1000000000% 2) От источника питания ничего не зависит (ситуация сохраняется при питании от батареи, от сети через батарею, от сети без батареи). 3) модель Asus s400c 4) гарантии уже нет (уже вскрывали именно по этой проблеме) 5) материнку прозванивали в разных мастерских и даже меняли различные схемы на новые. Без толку 6) как только вырубается, если сразу нажать на ВКЛ, то через секунды 2 опять выключается ХЕЛП!!! Спецы которые его псевдо чинили (повторюсь разные люди в разных городах) все руками разводят. На вопрос про мать тупят. Я думаю что проблема со стат напряжением в цепи. Любители сервис центров, гарантий и аналогичных ответов - ПРОХОДИМ МИМО, не тратьте время. |
15.04.2014, 15:34 | |
Похожие обсуждения создавались и ранее, рекомендую сразу обратить на них внимание Проблема с монитором. Пищит и вырубается HP DV2645er вырубается |
15.04.2014, 16:32 | #2 (permalink) |
Материнская плата является многослойной. Найти межслойный обрыв практически невозможно. Как и невозможно определить этот обрыв по поведению бука. И никаких особых перегревов для этого не нужно - нормальный прогрев при старте.
Пользоваться пока не помрёт. Потом выбросить. |
15.04.2014, 17:56 | #3 (permalink) |
Самое интересное что я пользуюсь 3d max по несколько дней подряд и при приличной нагрузке держится свободно. Раз на раз не приходится. Иногда часу хватает и потом пол дня ждать надо пока заработает, а иногда неделю подряд нормально работает. Из передвижений только по квартире. Есть доп охлаждение (подставка). Он реально редко греется и даже при этом держит. А иногда без каких либо открытых программ или др пользователей, абсолютно холодный вырубается, и потом через несколько часов заводится. Это подходит под поломку?
15.04.2014, 18:02 | #4 (permalink) |
Соотношение времени использования и температуры говорит что вообще ничего не ясно)). Раньше в области верхнего левого угла крышки (если смотреть на нее лицом к экрану) дико сильно грелся участок примерно 5*5 см и тачскрин при этом не работал. Потом само прошло. Вот и все его прошлые проблемы.
15.04.2014, 19:33 | #5 (permalink) |
15.04.2014, 21:56 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Безусловно поможет!
Тут сразу всё прояснилось - замена материнской платы решит проблему. А если серьезно, то с подобными симптомами буки встречались с дохлыми конденсаторами NEC во вторичных питателях ядер процессора. Но никто не мешает дохнуть любому конденсатору в любом вторичном питателе. Такие неисправности ищется "варварским" методом дожигания. Но без опыта и лабораторного БП легко угробить бук без возможности дальнейшего восстановления. |
23.04.2014, 06:45 | #9 (permalink) |
Update
еще заметил что через раз когда после очередного выключения, я пытаюсь его включить - он включется на долго, НО экран при этом даже не включается. даже подсветки нет. Так же в таком состоянии светодиоды на корпусе зависают и усе. Приходится насильно жать выкл ждать и скидывать его опять. как же меня это з***ало (((((((((((((((((((( ХЕЛППППППП!!!!! |
24.04.2014, 01:21 | #10 (permalink) |
Видимо недостаточно, раз проблема до сих пор не решена.
