02.03.2014, 14:44 | #1 (permalink) |
Почему звук на ноутбуке дребезжит при высокой громкости?
Причем не на всех треках, особенно сильно проявляется дребезжание например на подобных треках Denis A – Cuba (Robert Babicz sunshine mix) в самом начале трека особенно дребезжит, но что примечательно на низких частотах практически чистый звук. Дребезжат и левый, и правый динамики. Помогите плиз, возможно дело в железе? А то думаю и этот ноут обратно сдать, хотя так не хочется, очень уж нравится модель, да и в отзывах на том же яндекс маркете пишут, что звук идеальный у этой модели. Вроде считается мультимедийным ноутбуком, стоит порядка 40 тысяч, даже мини сабвуфер в комлпекте идёт. |
02.03.2014, 14:44 | |
Решение для вашей проблемы возможно найдется тут Не работает звук на ноутбуке Как усилить звук в ноутбуке? Дребезжит сабвуфер |
02.03.2014, 18:16 | #4 (permalink) |
вроде включен, пробовал выключать, вроде без изменений. практически идеально играет, но временами на некоторых моментах немного дребезжит, снизил фронт со 100 стал до 30ти clip2net.com/s/6VPipz ощущение, что звук стал более чистым
03.03.2014, 00:21 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
raulv, выкладывайте видео с качественным аудиотреком. Послушаем.
P.s. На экране д.б. отчетливо виден регулятор громкости. |
03.03.2014, 09:43 | #8 (permalink) |
Просто Светлана
Ну если в наушниках всё нормально, то что вы хотите от встроенных паршивеньких динамиков, да ещё и работающих в тесноте...
При проектировании или при сборке что-нибудь недосмотрели, недозакрепили, какой-нибудь проводок или деталюшка входит в резонанс и дребезжит... "Мультимедийный" - это совсем не значит, что сам ноутбук должен звучать как Hi-Fi, подключайте к нему хорошую внешнюю акустику и наслаждайтесь хорошим звуком. При обмене на другой, вполне возможно попадёте на такой, в котором ничего не будет дребезжать, можно также вскрыть и посмотреть, что внутри не закреплено и болтается, но это сложно. |
03.03.2014, 21:34 | #9 (permalink) |
Дилетант
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
Не надо грешить на технику. Судя по симптомам, у человека всего лишь неотнормализованы треки. Композиция имеет амплитудные вспелески в несколько dB. Вот так это выглядит:
Это композиция The Cranberries - Pretty. Когда она играет у меня в машине, начинается жуткий треск-дребезг. Я первым делом пугаюсь, потому как кажется, что динамики сейчас разорвет; затем я переключаю на другой трек. Вот данные на этот трек: А вот так он выглядит в трехмерном представлении: Те звуки, которые доходят до красно-оранжевого уровня и создают чрезмерную нагрузку на динамики - появляется хрип. Вот для примера самый обычный трек: Как видно, всплески отсутствуют. Вот статистика: Вот трехмерное представление: Я не знаю, как правильнее описать это явление с точки зрения звуковой физики, просто делюсь опытом. Подобные "высокоамплитудные" треки способна отыграть без хрипа лишь акустика с широким частотным диапазоном. Я слышал десятки АС с частотой от 50 Гц и все они хрипят на таких треках. Домашняя акустика играет звуки от 33-35 Гц и подобные треки отыгрывает без напряга. И, подытоживая вышесказанное: не грешите на акустику ноутбука, просто "нормализуйте" треки. Могу ради интереса "вылечить" один ваш трек и вы убедитесь, что он может играть на ноуте без треска.
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми |
03.03.2014, 23:42 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
в машине у вас все дребезжит от резонанса, как раз про то, о чем говорила Светлана - хреново закреплено. Ваши накладные панели, поверхности дверей без вибропоглотителя резонируют, и передают вибрации на тяги замков и т.д. вот вам и дребезг )
