23.02.2014, 04:08 | #1 (permalink) |
Диагноз - USB 3.0
Проблема в следующем, не работает один из трех портов USB 3.0 на ноутбуке. Предыстория: маленький брат сунул какую-то старую левую флешку no name. Результат: все работает нормально, кроме этого USB 3.0 порта. Данные: ОС не причем так как порт не работает даже в BIOS, флешка при проверке мультитестером коротит + и -. Сопротивление нерабочего порта на выключенном ноутбуке 2,3 ОМ, на загруженном в BIOS 56,4 ОМ, напряжение 1,03 Вольта, те же параметры рабочих портов USB 3.0: на выключенном сопротивление 62,0 OM, на загруженном в BIOS 81,0 ОМ. Что бы вы сделали на моем месте? 1) Забыли и жили дальше. 2)Попытались устранить неисправность 3) Ваш вариант(ы), план действий. Ноут новый, жалко. Но гарантии нет. Принимаются любые дельные советы, заранее БОЛЬШОЕ спасибо Вам. PS: Прилагаю HTML отчет AIDA64 |
23.02.2014, 04:08 | |
Можно поискать нужные ответы тут Сбой в работе видеокарт. Нужен диагноз. |
23.02.2014, 04:34 | #2 (permalink) |
PPS: Ноут Clewo W350ET
ID системной платы 63-0100-000001-00101111-122211-Chipset$W15ER021_BIOS DATE: 12/14/12 09:41:43 VER: 04.06.05 Системная плата Clevo W35_37ET |
23.02.2014, 06:21 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Найдите соответствующую этому порту микросхему питания (варианты по схеме- SY6288DCAC, APL3518BXITRG или uP7534BRA8-20) и проверьте её состояние (повреждение корпуса, прогар, напряжение на выходе).
*схема на Sheet 32 of 55. |
23.02.2014, 07:13 | #5 (permalink) |
СПАСИБО!
Даже не ожидал такой опретивности, спасибо Вам большое, Cruzzz сейчас буду смотреть, думать и ковырять
23.02.2014, 10:37 | #6 (permalink) |
Да не за что. Вы же сами половину работы сделали - проблему внятно описали, сервис-мануал подкинули. При таком отношении приятно подсказать
10.03.2014, 21:41 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Я бы оставил всё как есть.
Почти наверняка вылетели сигнальные линии, идущие на HM77. Его замена - дело не из дешевых. |
12.03.2014, 22:53 | #9 (permalink) |
Этот момент преверяется просто: измеряем напряжение на крайних контактах стандартной части неисправного разъема. Но, судя по тому что остальные разъемы работают, оно там есть. К тому же, в этом буке электронная защита от кз по питанию USB.
13.03.2014, 01:21 | #10 (permalink) |
Согласно схеме, такие "токовые ключи" (не знаю как корректнее перевести "single channel current-limited integrated high-side power switches") там стоят на каждый порт отдельно. Защиты по току (и КЗ) конечно есть (если верить даташиту на аналог, AP2301 - ажно три штуки), но все же проверить не помешает конкретно этот ключ.
