13.02.2014, 05:10 | #11 (permalink) |
404
Проблема с зависаниями по прежнему не решена. Чем протестировать жесткий (2.5")? Есть платка-адаптер от коробочки портативного жесткого. Можно ли протестировать по усб? |
13.02.2014, 05:10 | |
Проблема довольно частая, на нашем форуме нашлись совпадения Проблемы с HP 630 Проблемы с ПК |
13.02.2014, 10:21 | #12 (permalink) |
Можно, если smart диск отдаст. hddscan, crystaldiskinfo, hddsentiel.
И memtest 5.01 косячный? Настройки по-умолчанию менять не надо. usb-installer для пустой флешки. |
13.02.2014, 11:29 | #13 (permalink) |
404
4.81 Косячит.
5.1 завелся, но только с диска. На флешку ни UltraISO, и их родная утилита не смогли записать так, чтобы загружалось. 4 круга теста не выявило ни единой ошибки. И да, заметил странность, почему-то memtest пишет, что оперативки 4992М, хотя должно быть 4096М. Да и оперативка, судя по тесту работает в на частоте 1063, хотя на оперативке написано 1333. В биосе все нафиг залочено. Искусственное занижение частоты прошивкой биоса? |
13.02.2014, 12:13 | #14 (permalink) | |
На офиц. сайте нет такой версии.
В составе набора есть установщик. Обычно на ночь или до ошибки. 4 цикла мало. Как подружилась. И от процессора зависит. Есть опции, команды и алгоритмы, не выводимые в меню пользователя, на автомате происходящие. Процессор\сокет не лишне проверить\переткнуть\почистить. |
13.02.2014, 13:50 | #15 (permalink) |
404
Проц перетыкал. Флешка 4гб специально для этих нужд, так что форматируется периодически. ОЗУ еще погоняю.
HDD гоняю сейчас на другом ноуте. SMART'ы зеленые во всех 3х прогах. Стоит тест на чтение (потом по всем погоняю). Но картинка странная вырисовывается: ОЗУ - в норме, жесткий вроде тоже... Но отчего-то систему же клинит? Системный журнал красный - критические ошибки с кодом 41 (сайт майкрософта говорит что это общий од некорректного завершения работы), Шестнадцатеричный код ошибки постоянно 0x00, т.е. информацию об ошибке записать не может. Синий экран не выпадает (авторебут отключен). Просто намертво клинит систему, иногда на ровном месте. Причем под перегрев не подходит, при перегреве зависает по-другому. |
13.02.2014, 15:31 | #17 (permalink) |
404
С этим проблема. Из-за говнобиоса при отключении дискретного видео отпадает возможность управления вайфаем. Уж не знаю чего там намудрили, но если отключить Radeon'ку и потом выключить вайфай, то его уже не включить.
14.02.2014, 15:37 | #20 (permalink) |
404
