12.02.2014, 14:46 | #1 (permalink) |
404
MSI GE700 проблемы с ОЗУ
Имеем 2 слота оперативки, 3 модуля: * 2 родных [DDR-3, 2Gb, 1333], * 1 тестовый заведомо рабочий [DDR-3, 1Gb, 1333], ноут MSI GE700 с постоянными тотальными зависаниями на ровном месте(1+ раз в сутки) и периодически вылетающим софтом. memtest86+ при тестировании каждого из 3 модулей по отдельности в каждом слоте по очереди (6 циклов теста) в разных местах выпадает с длинным списком ошибок. Пока пошел разбирать второй ноут для тестов модулей на нем. Сомневаюсь что дело в самих планках озу. Подскажите, пожалуйста, что это еще может быть и как определить? Проца под замену нет. |
12.02.2014, 14:46 | |
Проблема довольно частая, на нашем форуме нашлись совпадения Проблемы с HP 630 Проблемы с ПК |
12.02.2014, 14:49 | #2 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
не сомневайся, тестовый заведомо рабочий убирай. Не вливается она у тебя в коллектив, отсюда и глюки. Температуры померь, Windows переустанови, что с антивирем?
12.02.2014, 15:17 | #3 (permalink) |
404
А чего им не вливаться в коллектив-то? Тестим ведь по одной, сначала в одном слоте, затем в другом. Антивирус MSE на Win7 x64 HomePremium. Переустановить можно, но проблему не решит.
Тепмературки... сложно сказать, охлаждение общее на проц, видео и мост. Но софт говорит, что как-то так: CoreTemp64 - 58-65°С (проц i5) CPUID: GPU - 41°C (radeon hd5730) CPU - 47°C Методом тыка пальцем в радиатор примерно те же результаты дает. Термопаста меняется регулярно + активное охлаждение подставкой. Ноут ловил перегревы. Думал еще жесткий прогнать, да ни виктория, ни mhdd почему-то не видят жесткий (запускал bootload). |
12.02.2014, 22:49 | #5 (permalink) |
404
Да
Но встроенный в винду тест оперативки говорит, что все целое. |
12.02.2014, 23:32 | #7 (permalink) |
404
Ошибки? Memtest просто помечает "BadBlock". На каких тестах не записывал, но в разных местах выдает. Для 2-х гиговых плашек выдает на 40 и 80 процентах. Та, что на 80% - на рандомных наборах. Гиговая на 51 проценте покраснела.
По напряжениям - нет, в биосе все залочено до неприличного. |
12.02.2014, 23:46 | #10 (permalink) |
Проверьте, тогда будет идея об отвале моста HM55.
