25.12.2013, 00:46 | #1 (permalink) |
Asus EEE PC X101CH не заряжается
Вообще проблема такая, акб сел в ноль ,когда засовываю зарядник без АКБ он не включается и не горит никакая подсветка зарядки, на клеммах где подсоединяется акб если без акб выходит 1 вольт, а если подсоединить акб ток вроде начинает выходить как положено, но опять ничего не светится уменя вопрос- эта модель может работать без акб или ему обязательно нужно подсоединять рабочий акб для включения ,а то уменя есть подозрения на то что акб помер и из за этого все так ведет себя |
25.12.2013, 00:46 | |
Аналогичные проблемы уже обсуждались ранее Батарея не заряжается выше 79% Разрядился ноутбук и не заряжается и не включается АКБ не заряжается Не заряжается ноутбук Acer extensa 5220 не заряжается |
25.12.2013, 10:37 | #3 (permalink) |
Скорее всего, помер разъем в буке, куда СЗУ подключается.
Прверьте напряжение на раъеме СЗУ, если в норме - нужно вскрывать бук. Внутри меряем напряжение на выходе разъема питания. Если в норме - помер чарджер или его ключи. |
26.12.2013, 10:09 | #5 (permalink) |
чем заменить - смотришь даташит. я бы искал, не где стоит, а где купить
26.12.2013, 17:25 | #6 (permalink) |
