14.12.2013, 00:27 | #1 (permalink) |
Lenovo IdeaPad S100 - как снять пароль с BIOS и с жёсткого диска?
при включении сразу просит пароль Разборка и вынимание батарейки на 3 часа не помогло. Похоже, что пароль действительно записывается в энергонезависимую память. В Lenovo говорят и пушут в мануалах, что сбросить пароль невозможно и по гарантии меняют материнскую плату. Но гарантия уже кончилась, поэтому проще купить новый ноут.Но это дико - выкидывать целую рабочую материнку из-за одной маленькой ИС. Могу прислать фото платы, может кто поможет найти там то, что решит эту проблему. |
14.12.2013, 00:27 | |
Участниками форума были созданы аналогичные обсуждения Ноутбук Lenovo IdeaPad G780 59360024 Lenovo IdeaPad Y550: драйвер на Wi-Fi адаптер и вообще включение Lenovo IdeaPad B6000 и B8000 замечены в сети Lenovo IdeaPad Y580 Lenovo IdeaPad Z580 |
14.12.2013, 01:57 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Если есть друзья в СЦ то можно прошить SPI FlashROM,например так.Сброс пароля BIOS на ноутбуке Lenovo G560 | unix.ck.ua
14.12.2013, 14:48 | #3 (permalink) |
в Lenovo много чего говорят, а еще больше - не говорят. И смотря какой Lenovo - есть линейки ThinkPad старого IBM, а есть чистокровный китаец - линейка IdeaPad. Они не настолько заморачивались энергонезависимыми POW микросхемами, так что перепрошить биос на программаторе - и таки будет счастье. Вот только , если стоял пароль на харде - в этом случае хард под замену.
А вообще есть еще варианты, как срубить пароль, вот только обсуждение данных способов - нарушает правила форума |
14.12.2013, 16:38 | #4 (permalink) |
Кажись, Ваш случай.
15.12.2013, 02:41 | #5 (permalink) | |
хотя бы снять бы с жесткого диска, информация на нем не важна |
15.12.2013, 16:22 | #6 (permalink) |
Если на ноуте несколько раз неправильно ввести пароль, ноут выдаст код ошибки. Этот код надо скормить генератору мастерпаролей (погугли).
Это касаемо пароля на биос, с паролем на винт всё гораздо сложнее, хотя для некоторых винтов тоже существуют подобные программы, но обычно винт проще поменять. |
15.12.2013, 23:20 | #7 (permalink) |
да пробовал я вводить несколько раз неправильно ,после трех раз пишет мол исчерпали лимид кодов и надо опять выключать и включать ноутбук ,а никакой код ошибки не выдает
18.12.2013, 09:26 | #9 (permalink) |
на леново сгенерить пароль не получится, можно не пытаться.
и опять же, варианты по снятию пароля на данном форуме не рассматриваются, еще раз НАПОМИНАЮ. |
