11.12.2013, 12:53 | #1 (permalink) |
HP G62 Включается и не включается - плавающая проблема
При включении не появляется никакого изображения на экране, т.е. не загружается даже БИОС. нет инициализации. Лампочка включения загорается, куллер процессора крутится. В таком состоянии стоял минут 20, потом я его выключил, включил, все нормально - загрузился Windows. Но чувствую что сильно греется, ноге очень горячо, пока на коленках держал. После этого включался через раз. Очередной раз, как включился запустил стандартные тесты от HP при загрузке. Вылетело сообщение с ошибкой 90D о перегреве. Решил разобрать-прочистить. Прочистил, заменил термопасту. Визуально на материнке все хорошо. Нет никаких горелостей. Температура пришла в норму-проверял через AIDA. Стал включаться нормально. Ну думаю слава богу все хорошо. Поработал день. Запустил антивирус на проверку-и бам вырубился. И теперь совсем не включается. Запускал по всякому: без ОП, без HDD, без батарейки. БИОС сбрасывал, путем вытаскивания батарейки. Ничего не помогает. Также-нет инициализации. Лампочки горят, куллер крутится, изображения нет. Думаю, что через некоторое время опять включится, и повторится все вновь Подскажите пожалуйста что делать-куда копать? |
11.12.2013, 12:53 | |
Вот темы которые сильно похожи на вашу, прочтите Проблема, не включается PC Ноутбук не включается с кнопки "запуск", а включается с "квикстарт" Проблема: монитор Samsung 740N не включается Не включается ПК Не включается ПК Не включается MP3 |
12.12.2013, 10:40 | #2 (permalink) |
в данном ноутбуке самая распространенная неисправность - мертвый мост. проявляется именно так, как вы описали
