15.11.2013, 21:42 | #11 (permalink) |
15.11.2013, 21:42 | |
Тема с похожих содержанием уже встречалась, можете прочитать Сломался МР3 плеер Сабвуфер сломался Сломался HDD |
15.11.2013, 21:53 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 19
0X0000007F, чаще всего выскакивает при неисправности оперативки, иногда бывает при неисправности МП.
Попробуйте зачистить контакты оперативки, поменять модули местами, использовать один модуль, использовать другие слоты. Комп случайно не в разгоне? |
16.11.2013, 01:40 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Про винчестер описал в самом начале.
Celeron M 1200Мгц. На данный момент получилось загнать под новый хард ОС Win XP. В статах: Процессор: x86 Family 6 Model 22 Stepping 1 Genuinelntel ~1500Мгц Полный объём физ. памяти: 2гб На новый хард получилось загнать ОС Win XP. Пока пытаюсь установить драйвера. Синих экранов не наблюдалось с моего последнего сообщения. |
18.11.2013, 20:14 | #14 (permalink) |
Не успев даже доустановить драйвера, произошёл сбой системы и снова:
"reboot and select proper Boot Device or Insert Boot Media in Selected Boot Device and press a Key" |
18.11.2013, 20:50 | #15 (permalink) |
18.11.2013, 20:53 | #16 (permalink) |
Вынул - вставил батарейку bios'a.
Плата оперативной памяти одна 2gb ddr2 pc2 6400 - также вынул вставил прочистив контакты. Включил бук на выбор дало 2 ОС почему-то. Нажал на 1. выдал ошибку "Не удаётся запустить windows из-за аппаратных ошибок настройки диска. Не удаётся выполнить чтение с выбранного загрузочного диска. Проверьте указанный путь и исправность оборудования диска. Для получения дополнительной информации о требованиях к оборудованию по настройке жёсткого диска прочтите документацию по WIndows и документацию по имеющемуся оборудованию." |
18.11.2013, 21:09 | #19 (permalink) |
Температура в норме. Читая по теме. Старый хард покрошился полностью. Все операции уже при новом жёстком купленом в никсе. Соответственно битых секторов нету. ПРоверил сегодня.
18.11.2013, 21:18 | #20 (permalink) |
в норме это сколько и как мерили, если не запускается(но не факт что в этом дело, но на всякий случай)? печально, если Николай_С прав, и это юм подгоняет... а только это тогда и остается...(если исключить залив бука-пиво-чай-кофе-ашдвао чем-либо)
