14.11.2013, 20:25 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Asus X58C сломался
1) Синий экран смерти(ошибка c0000218) и нулевая реакция на попытку включить ноутбук. 2) Загрузились с live-CD. работали нормально. 3) Попытались спасти информацию(60гб фото-видео). Информация хранилась у людей на диске С, а диск D требовал форматирования. Спасали инфу с помощью копирования Live-CD, далее загрузились на другой компьютер через Usb. и спасали инфу на другом ноуте через R-studio, non-stop-copy и др. софта. также пыталася восстановить кластеры. 2 ошибки при копировании "crc(23)" и "снимите защиту с файла". В итоге спали 1гб. остальное битое. В итоге оба раздела требуют форматирование и не форматируются. Харду настал конец. 4)Купили новый хард 750гб. 5) Начали устанавливать WinXP. После установки при перезагрузке последней на мгновение промелькнул синий экран. 6)Загрузились в рабочий стол установили драйвера нужные. через 15 мин работы выскочила ошибка "Немедленно смените батарею" и ОС пошла в ребут. После ребута мелькает синий экран(Не успеваю даже ошибку прочитать) и reboot and select proper Boot Device or Insert Boot Media in Selected Boot Device and press a Key Есть вариант о битой Оператировной памяти. А что посоветуете Вы? Последний раз редактировалось Neonn1k; 14.11.2013 в 20:31 |
14.11.2013, 20:25 | |
Тема с похожих содержанием уже встречалась, можете прочитать Сломался МР3 плеер Сабвуфер сломался Сломался HDD |
15.11.2013, 15:05 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 19
Сам с такой ошибкой не встречался, а microsoft говорит:
15.11.2013, 18:56 | #5 (permalink) |
Вставил WIndows Live CD(с ХР), при загрузке выдаёт такую ошибку:
Не удаётся запустить windows из-за аппаратных ошибок настройки диска. Не удаётся выполнить чтение с выбранного загрузочного диска. Проверьте указанный путь и исправность оборудования диска. Для получения дополнительной информации о требованиях к оборудованию по настройке жёсткого диска прочтите документацию по WIndows и документацию по имеющемуся оборудованию. |
15.11.2013, 21:27 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Родной винчестер на другой машине проверялся?
(Подключить можно к любому десктопу.) Выкладывайте SMART обоих винчестеров. P.s. У этих буков типовуха - отвал южного моста. Реболл помогает. |
15.11.2013, 21:36 | #9 (permalink) |
тут только общие рекомендации, проблема скорее всего в аппаратной части, как частный случай - плохой контакт. советую для начала зачистить контакты планки озу, если не поможет, придётся дальше разбирать ноут
15.11.2013, 21:38 | #10 (permalink) |
и конечно же, забыл! селерон 1,7! это какой год? смотреть в первую очередь темпер
