01.10.2013, 12:48 | #1 (permalink) |
Проблема с HP Compaq 6730s
Знакомые дали ноутбук HP Compaq 6730s с проблемой : 1)Включается, чёрный экран без подсветки. А иногда всё показывает нормально и работает . 2)Включение доходит до эмблемы Windows дальше чёрный экран и так доконца . 3)Включаю ноутбук со вставленной Boot флешкой .. В биосе включаю поддежку USB и CD/DVD . При включение захожу по F9 в меню Boot и там не оказывается флешки и DVD-ROM видит как USB CD/DVD . Далее вставляю диск он его не читает вообще ... Поставл HDD на другой ноутбук .. вставил флешку с Бутом и открыл Victoria При сканировании выдаёт ошибку : " отсутствует drsc+drdy или винт не снимает busy работа невозможна" Кто может помочь ? В чём проблема и как её решить ? Заранее всем спасибо |
01.10.2013, 12:48 | |
Возможно, что решение вашего вопроса обсуждалось в похожих темах Модернизация COMPAQ 615 HP Compaq 2510p Проблема с восстановлением Проблемы с батареей на HP Compaq 6730s Проблема с зарядкой аккумулятора на HP Compaq 6715s Проблема с ноутбуком COMPAQ C700 |
02.10.2013, 17:59 | #5 (permalink) |
тут вариантов несколько - вполне возможно виноват мост. кстати, виктория иногда такие опусы выдает и на рабочих хардах. Вопрос - со снятым хардом как ведет себя ноут?? все так же включается с черным экраном или дает постоянно нормальную картинку?? если последнее - контроллер харда. если первое - тогда возможно и мост, причем не обязательно южный
02.10.2013, 19:46 | #6 (permalink) |
Георгий, у ТС на одном ноуте "доходит до эмблемы Windows, дальше чёрный экран", а на втором ноуте "отсутствует drsc+drdy" уже при сканировании, у одного и того же hdd. На двух машинах он смотрел.
Только ТС, похоже, забыл, что писал на форум. На вопросы наши не ответит... |
04.10.2013, 13:44 | #7 (permalink) |
у него на первом либо надпись винды либо черный экран, от этого и пляшем. если со снятым хардом черный экран - хард тут лишь частично виноват может быть
16.10.2013, 15:34 | #8 (permalink) |
была уже похожая проблема но сразу грешил на инвертор или лампу подсветки - всё перекопал в буке что с этим связано , походу мысли понял что сигнал теряется до инвертора при том что лампа подсветки загоралась на некоторое время - оказался северник совмещённый с видео , прогрел и спокойно завелся в норм режиме - людей предупредил что нужна замена но они отказались - стоимость не подошла.... а так советую и этот вариант копать тоже
