02.08.2013, 23:26 | #1 (permalink) |
Нетбук Acer Aspire One D255 не заряжается и не включается от сети
02.08.2013, 23:26 | |
Посмотрите на эти темы, наверняка там уже есть нужные ответы Разрядился ноутбук и не заряжается и не включается Включается ноутбук ACER Aspire 5920, но экран вообще не реагирует Не включается Acer Aspire One d255. Платформа pav70 la-6421p Ноутбук Acer Aspire 5541G не включается |
02.08.2013, 23:49 | #2 (permalink) |
акб ту же самую заряжаете на другом ноуте, а потом устанавливаете в свой? или другим аккумулятором проверяете?
из возможных вариантов проблемы: - неисправен контроллер аккумуляторной батареи. решается заменой ее самой. если акб заряжается на другом ноуте - этот вариант не в счет. - зарядное устройство не выдает нужный ток, уходит в защиту. при подключении заряженного акб показывает работоспособность в силу меньшей нагрузки. решается заменой зарядного устройства. - проблемы с силовыми цепями мат. платы. проявляется после "купания" в кофе, пиве и других жидкостях, также возникают при перегреве вследствие запыления ноута. самому смотреть довольно сложно, лучше нести в сервис. - неудачная версия BIOS. перед обновлением обязательно читаем мануал, у некоторых производителей включен запрет отката версий, т.е. установив более новую и порой более кривую версию биоса не будет возможности вернуться к предыдущей. если биос незадолго до появления проблемы обновлялся, имеет смысл попробовать вернуться на предыдущую версию. все версии биос берутся только на официальном сайте производителя ноутбука или железа. - проблемы с программной частью ноута. данная проблема замечалась на ноутах с перестановленной системой из кривых сборок ОС windows (XP, 7) - всякие Zver и прочие гадости в большинстве. Также был один ноут с официальной системой (при покупке была установлена лицензионная), но там ребята "поиграли" с версиями биоса, драйверами и утилитами от производителя. в итоге пришлось переставить систему, откатить биос до стабильной версии, установить актуальную версию драйверов и выключить все обновления. ну и удалить установщик driver genius драйвера как и биос берутся только с официальных сайтов. |
02.08.2013, 23:59 | #3 (permalink) |
извините еще когда вставляеш зарядник при выключенном ноутбуке то светодиот зарядки не загорается
это в железе точно ,вот с чего начинать проверять подскажите |
03.08.2013, 00:10 | #4 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
БП может просто сдох. Воткните его в розетку и померьте на штекере выход мультиметром.
03.08.2013, 01:04 | #5 (permalink) |
БП работает
06.08.2013, 00:26 | #7 (permalink) |
транзистор PQ12 -вот был правильный ответ
