20.06.2013, 20:38 | #1 (permalink) |
Не запускается ноутбук
При нажатии на кнопку включения ноут "включается": шумит кулер, загараются кнопки (кнопка питания, громкость и т.д), но не включается дисплей. Через 5 секунд отрубается кулер, а те кнопки продожают гореть. Его можно "выключить" удерживая кнопку питания. Пробовал подключить ноут к внешнему монитору - результата нет. Что с ним могло случиться? Все-таки статика, или что то еще? |
20.06.2013, 20:38 | |
Схожие топики помогут вам быстрее решить этот вопрос Не запускается ноутбук ASUS. Что делать? Не запускается БП ATX Ноутбук LENOVO Z570 или ноутбук ASUS K53SK? Что делать, если ноутбук Samsung долго запускается после включения? Не запускается ноутбук Не запускается ноутбук Compaq Armada M700 |
21.06.2013, 01:46 | #2 (permalink) |
Вскрытие покажет.
Снесите ка его в специализирующийся на ремонте буков СЦ. |
21.06.2013, 12:48 | #4 (permalink) |
100 граммовая отвертка - не такой уж весомый предмет, что бы что то могло отвалится. Статика с усилка на отвертке сидеть не могла, так что про статику - эт вряд ли.. Вообще на этих моделях слетал биос довольно часто, симптомы поведения при этом - один в один. После перепрошивки на программаторе запускается с пол-оборота
22.06.2013, 03:11 | #5 (permalink) |
Решил на последок, перед тем как нести в СЦ включить ноут еще раз... И о чудо! Он заработал)) Сидел и вдуплял, что блин все-таки с ним было?
Спасибо, ребята, что откликнулись. Вопрос, так сказать, исчерпан) |
24.06.2013, 16:53 | #6 (permalink) |
если повторится такая проблема - менять микросхему биоса придется, это болезнь данной модели - на 5 из 7 вылетает микросхема.
