18.06.2013, 23:10 | #1 (permalink) |
Состояния ноутбука после чистки не изменилось
Недавно поменял вентилятор кулера на ноутбуке HP Pavillion dv 6 ..процессор AMD A6-3410MX APU with Radeon (tm) HD Graphics 1.60 GHz. Intel Core i7. 4 операционка, кратко говоря ноутбук не слабый ,но все таки это ноутбук и тяжелые игры тянет с трудностями(ГТА 4,Баттлфлайд,Кал Оф Дюти!!! после 1 года нарузок тяжелыми приложениями ноут стал греться,шуметь,и зависать!!!впрочем это не удивительно,ведь я играл на диване,на кровати! Узнал что надо почистить кулер ,термопасту поменять и т.д...почистил кулер,сменил термопасту и даже поменял вентилятор потому-что тот уже чуть-ли не сплавился от высокой температуры!! все прошло гладко хоть и первый раз!!! НО НОУТБУК НЕ ПЕРЕСТАЛ ШУМЕТЬ И ГРЕТЬСЯ!!! ВЕНТИЛЯТОР, КОГДА ИГРАЕШЬ ВО ЧТО-ТО, ПОСЛЕ 10-15 МИНУТ НАЧИНАЕТ КРУТИТСЯ НА ВСЕХ СКОРОСТЯХ!!! максимальная температура 71(тестировал с Еверест)--- при отрытом браузере или AIMP 49-55 ,, температура тревожная и кулер шумит как бешеный! В ЧЕМ ПРОБЛЕМА????ПОМОГИТЕ???? все шлейфы подкл. никаких повреждений на плате! Очень жду!!! |
18.06.2013, 23:10 | |
Безусловно схожие по содержанию темы вам должны чем то быть полезны Ноутбук не работает после чистки Проблемы после чистки компьютера Ничего не изменилось после трёх переустановок Windows виснет Компьютер не включается после чистки. После воздействия вируса "изменилось" подключение винчествера. Проблемы с компьютером после чистки |
19.06.2013, 07:13 | #3 (permalink) | |||
дилетант
Еще какие причины перегрева слышали? ну так давайте, все в кучу, через запятую. Где у ТС перегрев то? |
30.07.2013, 12:41 | #5 (permalink) |
71 градус при нагрузке- нормальная температура для этого бука. Да и не используйте КПТ-8 в ноутбуках, а применяйте нормальные пасты. Не удаляйте компенсирующие термопрокладки с чипов если они не высохли. А то зачастую поснимают, набухают кучу кпт8 и жалуются, что стало хуже.
30.07.2013, 13:58 | #6 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Греться ноутбук и должен, ибо, если компьютер не греется, то он либо выключен, либо сгорел. А шумит скорее всего потому, что кулер разбалансирован. Выбирайте на ваш вкус - либо произвести правильную сборку и установку СВО, либо вообще заменить на новый. Ну и про термопасту выше вам уже написали.
Подозреваю, что ваши проблемы с шумом напрямую связаны с этим: |
