21.05.2013, 17:55 | #11 (permalink) |
21.05.2013, 17:55 | |
Всегда рад посоветовать к просмотру похожие темы Греется процессор Очень греется ноутбук Не слишком ли греется ноутбук? И про Everest, и про чистку компа от пыли |
21.05.2013, 18:50 | #12 (permalink) |
дилетант
Большого толку не будет. В лучшем случае 5-7°, чаще 2-4°...
И ... Вы ноут выключите, дайте ему минут десять постоять, остыть. Загрузитесь - сразу прожку включайте и поделайте что вы обычно делаете некоторое время. Потом скрин выложите. У меня тоже ноут с i7, правда предыдущего поколения. В принципе температуры при нагрузке похожи... А вот в простое... ну при низкой нагрузке... многовато что то у вас... Вы все таки выложили нагрузку на процессор по ядрам при той или иной температуре. Просто может быть, что к примеру одно ядро на 80%, а семь других (виртуальных) по 3% нагружены. Нагрузку на проц вам 10% покажут, а то ядро, которое у вас на 80% нагружено будет до 90° греться и температура процессора 90 и будет, а нагрузки вроде как и нет... И возьмите пылесос и пропылесосьте вент. отверстия пару минут. Если температура понизиться хотя бы на несколько градусов при той же нагрузке, значит у вас элементарно пыль в радиаторе. Чистить надо... |
21.05.2013, 20:34 | #15 (permalink) |
дилетант
Все вполне нормально. Не отлично, но терпимо... В простое около 50, при 5% около 65, при 30% загрузки около 75. Так примерно и должно быть.
Для справки. У мобильных процессоров i7-3630qm температура Tjunction=105°... Так что до перегрева ему еще далеко... Другое дело, что у V3 с видеокартами GT 630M была проблема с низким порогом троттлинга видеопроцессора, чуть ли не при 70° видеокарта начинала частоты сбрасывать... У вас то нет такой проблемы в играх с вашей GF640? И посмотрите какие пороги троттлинга у вашего СPU? Запустите тест стабильности а Aida и посмотрите при какой температуре у вас троттлинг начнется. |
21.05.2013, 20:46 | #16 (permalink) |
я вот к примеру даже запускал доту 2 ну она по характеристикам более менее слабая и температура у меня была около 90 когда начинало по тихоньку лагать и на 97 играть было тяжело
17.06.2013, 19:09 | #17 (permalink) |
Если лень нести в СЦ, как временную меру, без вскрытия - купи подставку под ноут с кулером. В среднем -10, а то и 15градусов, иногда до 30 градусов падает
17.06.2013, 19:17 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
