08.04.2013, 17:16 | #1 (permalink) |
Не работает видеокарта ATi Radeon HD 5650 или проблема с ноутбукам DV-7 4050ER
Помогите кто чем может! pavilion dv7 4050er полностью все данные Проблема была в следующем как то раз заметил что на диске C осталось примерно 150 гб ну это нормальна программ много через неделю на диске С осталось 7 гб свободного места вот это очень странно, думал сделать откат нет не одной точки восстановление тоже странно, решил сделать откат до заводских настроек раньше тоже делал откат до них все работало нормально но в этот раз все что то не так ноутбук начал зависать перезагружаться в фотошопе пишет ошибка что не может найти драйвер видио карты, драйвера на видио карту слетают постоянна пишет что система восстанавливает видио драйвер и бывает часто перекидывает в dump, драйвера ставлю с оф сайта. Уже всю голову Также вот еще захожу на оф сайт HP Драйвер - Графика(2) Графический драйвер Intel High-Definition (HD) для этого ноутбука при установки выдает ошибку |
08.04.2013, 17:16 | |
Стоит отметить, что ваш топик аналогичен с этими топиками, по этому хорошо было бы прочитать их содержимое Видеокарта ATi Radeon 9250 Видеокарта Radeon 9600 Pro ATI MOBILITY RADEON HD 5650 1GB Видеокарта от Radeon Греется видеокарта ATI Radeon HD 2600 Pro |
08.04.2013, 22:44 | #4 (permalink) |
Существуют в природе вирусы еще, которые забивают место на жестком диске (сами себя копируют, пока не загадят весь винт). На вирусы проверяли? Напишите ручками ошибку, которую показывает экран смерти, а то у меня со зрением плоховато в последнее время. Ошибка должна иметь вид 0х0000.... и какое то число или буква в конце.
08.04.2013, 22:46 | #5 (permalink) |
Debes, ergo potes
драйвер на атишку не тот, надо поискать, да не мало, была у меня такая беда
08.04.2013, 22:56 | #6 (permalink) |
Мне кажется, или вы пытаетесь на атишку поставить драйвер для встроенной графики? Или это не то, и у вас сейчас показывает в ноутбуке, что установлено Intel High-Definition?
08.04.2013, 23:00 | #8 (permalink) |
Интеловскую в итоге удалось поставить или нет? Просто мне кажется, что попытки установить интеловский драйвер поверх установленного интеловского, с надеждой определения атишки были неоднократно.
Если что, то для атишки драйвера тут http://radeon.ru/, смотреть с префиксом Mobility. |
08.04.2013, 23:55 | #9 (permalink) |
ммм на интал вроде не ставит нечего
драйвера только на радион стоят вот данные по эвересту странно эверест не показывает графический процессор . драйвер на радион последний ставил вчера, ошибок вроде нет просто все до жути тормозит + видио подвисает ошибка только в фотошопете ошибка памяти или не может найти графический адаптер. после чего пишет что система из dump восстановила его. вроде работает потом программа не отвечает. |
08.04.2013, 23:57 | #10 (permalink) | |
код ошибки не помню. |
