Номинал резистора Asus Eee PC 1201PN
  • Автор темы Автор темы gal63
gal63
16 Мар 2013
Кто знает номинал резистора на картинке?
Есть ли у кого возможность сфоткать в большом разрешении кусок платы с микрухой-шим ,указанной на картинке?
Заранее благодарен.
    172 KB · Просмотры: 307
Не-е-е
Так не пойдет...
Пишем платформу МВ (она под наклейкой, на которую указывает синяя стрелочка) и позиционное обозначение детали (на фото его не видно из-за Ваших художеств).
    191.1 KB · Просмотры: 211
наклейка : 60-OA2GMB2000-A02
на плате краской написано : ASUS REV2.0
Под наклейкой было " 1201PN " rev. 2.0
на левом динамике наклейка: 686 AMIBIOS NB 1999 CN35 6223
Этот рисунок не моей платы.Я его скачал в интернете.
А у меня точно такая ,но её полили водой или пивком ,поэтому некоторые детальки сгнили.
Номинал резистора Asus Eee PC 1201pn
Ориинал платы
    193.6 KB · Просмотры: 419
Уже лучше, но не совсем то...
Вы уверены, что тип и ревизия Вашей платы и той,что на фото совпадают?
Надо позиционное обозначение радиоэлемента.
И еще, название ИМС, которая на первой фотке отмечена красным.
Николай С.!
Неужели на картинке в большом разрешении НЕ ВИДНО, что никаких поз.номеров на плате нет!
А по поводу второго волроса ,я уже нашёл даташит, так что не стоит беспокоится.
Ой, да не вопрос...
А у меня есть схема на Ваш девайс...
Но, нет - так нет. ;)
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- если есть вопрос по номиналам элементов, то необходимо указывать их позиционные обозначения и полностью все надписи и маркировки. В случае, если позиционных обозначений на плате нет, то лучше всего сделать фотографию нужного места.
вот фото моей платы :
    70.9 KB · Просмотры: 474
    138.5 KB · Просмотры: 306
Деталь со стрелочкой - дроссель. Временно заменяется перемычкой.
Проверяйте КЗ между контактными площадками и корпусом. Возможен прогар на внутренние слои.
Кстати, конденсаторы, расположенные рядом с дросселем, надо менять.
Я не писал, что схема мне не нужна....
Я отписал вам, то что вы просили.Ну а если нет на плате позиционного обозначения-в чём моя вина?
Будем считать, что мы друг друга не поняли.(или вы обиделись?)
Что касается дела, то плата подгнила тоже. Предполагаемое место под левый конец дросселя,который сгнил (со стороны красной стрелки) коротит на корпус (а может это уже другой внутренний слой )
Я прошёлся по плате и явных коротышей не обнаружил.
Мне бы знать куда идут "концы" с этого дросселя (помимо тех кондёров, про которые вы писали, кстати один из конденсаторов был пробит)
Можете чем помочь?
Какой ****к влез в тему и дополняет посты всякой ерундой????
gal63
С 1 апреля!
А я как буду разыскивать на 60-листовой схеме Ваш дроссель?
Новости для Вас неутешительные. У Вас помимо залития, если и элементы в кз.
Их надо найти. Но можно не париться и поменять плату целиком. Это и проще и быстрей.
Я думаю проще купить мультиметр для smd, чем по картинке определять номинал резюка : )
Там его ваще нет - хех.
Ах, если бы всё было так просто!
А как быть с параллельно включенными конденсаторами?
А их на плате туева хуча.
Ну только выпаивать - только в чем тада смысл - непонять!
