Старый 15.02.2013, 15:12   #1 (permalink)
ra3ren
По умолчанию HP ProBook 4515s проблемы с видео
Здравствуйте. Прошу помочь разобраться с данной моделью ноутбука. Проблема в следующем.
Сначала начала все чаще и чаще выскакивать ошибка BSODa по видеокарте radeon hd 4330, переустановка различных версий драйверов не устранили данную проблему. После стало еще хуже, дисплей начал запускаться через раз. Допустим первый раз загрузилось все на ура, то при перезагрузке цвета все размыты и появляется отчет об ошибке что "перестал отвечать видео драйвер и он успешно восстановлен системой". Проверил датчики, температура нормальная (на всякий случай почистил и заменил термопасту) В таком режиме он поработал еще пару дней и дисплей перестал запускаться вовсе. Сигнал ошибки у HP мигает клавиша caps lock 4 раза что означает что не исправен видео контроллер.
Можно что то сделать или в ремонт нести?
ra3ren вне форума   Ответить с цитированием
В схожих топиках возможны ответы которые разрешают проблему
Можно ли к ноутбуку HP 4515S подключить монитор?
Стоимость материнки для HP probook 4515s
Старый 15.02.2013, 20:43   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Чип менять.
Ищите СЦ, где умеют паять BGA.
Старый 22.02.2013, 15:33   #3 (permalink)
ra3ren
в сц сказали что сгорел чип интегр рованной карты, но на сколько я знаю в данном ноутбуке стоит только дискретная видеокарта. Можно как то подробнее узнать где данный чип находится
Старый 25.02.2013, 23:57   #4 (permalink)
Николай_С
Так что же вы у них не попросили чтобы Вам показали?
Этот чип на материнку припаян. Разбирайте бук, шлите фото с хорошим разрешением - покажу.
Менять сами будете?
Старый 26.02.2013, 01:34   #5 (permalink)
ra3ren
менять сам не буду
просто хочу разобраться получше в данной проблеме
Старый 26.02.2013, 10:54   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Как вариант, прежде, чем менять чип, можно попробовать обновить БИОС на видеокарте.
Обновить BIOS на видеокарте
Старый 04.03.2013, 13:25   #7 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
Мах, перепрошивка биоса карты, а вернее тут не карта, а дискретное видео, проблемы не решит. тут только замена видеочипа поможет. так что , в принципе, в сервисе сказали почти правду
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
