13.02.2013, 20:23 | #1 (permalink) |
Acer TravelMate 2490
Возникла проблема в ноутбуке моего брата Acer TravelMate 2490.с внутреней стороны написано Acer TravelMate 2493. Суть проблемы:включаеться нормально как положено,но в ходе работы через не длиный промежуток времени тухнет экран((на матрице подсветка есть,просто нет изображения)),иногда раз через раз экран не тухнет но пк полностью зависает и не реагируют не на какие действия нажатия кнопок и комбинаций,да и когда экран потухший пк по ходу тоже в зависшем состоянии,выключить можно тока зажавшы кнопку вкл. секунд на 6.Повторное включение происходит с потухшим экраном а может и нормально завестись тоже раз чере раз,но потом история повторяеться.Есле ноутом не пользоваться несколько часов то первое включение идет нормально!На матрице есть тонкая желтая полоска с правого края во всю высоту,брат говорит что она уже там давно тока раньше она была красного цвета,на фото видно!.Когда пропадает изображение подаеться сигнал-один длиный два коротких-не исправность видео системы. Оперативку протестировал-все ОК!Жесткий тестировал викторией он не в лучем состоянии,на фото есть результат теста! Единственное что не успел проверить ето подключить внешний манитор в момент пропадания изображения,но щас буду ждать етого момента и попробую подгрузить видуху энфаэсом нетфорспид 2.Да,систему охлаждения почистил и термопасту заменил,так как было подозрение на перегревы видео судя по его поведению и как я понимаю оно тут интегрировано в север а в качестве памяти используеться оперативка!? К сожалению эверест показует на нем температуру тока сис.платы и цп.данные таковы:все прогреваеться до 54-55 градусов и включаеться кулер,после t падает до 44-45.жесткий в пределах нормы 34-38 градусов. Я конечно не слыхал чтоб из-за проблем с видео били такие зависания,поетому я позволи себе прикинуть пару возможных вариантов: 1.Все ето происходило из-за перегрева,так как термопаста была не свежая и не менялась года 3-4,соотвецтвено был и слой пыли перекрывшый доступ выхода горячего воздуха!? 2.Зависает из-за подгулявшего жесткого,а изображение пропадает из-за подсевшей батарейки крона (правда я не уверен что она подсевшая,но время и дата на пк несколько раз збивалась,хотя ето могло происходить из-за не традиционного выключения?,)но как вариант возможен?! 3.Дальше называть остальные причины пока не буду,может все и так обайдеться! Вобщем думаем и выдвигаем свои версии,делимся опытом есле не жалко,буду рад всем толковым ответам! |
13.02.2013, 20:23 | |
Следующие топики могут вам существенно облегчить задачу Acer Travelmate 4100 Не включается Acer TravelMate 3300 Не включается Acer Travelmate 4151LCI Не включается бук Acer-TravelMate-240 Как включить веб-камеру на Acer TravelMate 2490? Установка XP на ACER TravelMate 5720G |
15.02.2013, 21:38 | #2 (permalink) |
Желтая полоса слева - отрыв/повреждение шлейфа матрицы. Устраняется ТОЛЬКО заменой матрицы. Но, т.к. это крайний столбец матрицы и он не влияет на восприятие изображения, можно и не заморачиваться.
Отключение видно - аппаратная неисправность географического процессора, скорее всего, связанная с перегревом. Она будет прогрессировать. Ищите СЦ, где паяют BGA и готовьтесь финансово. |
16.02.2013, 16:37 | #3 (permalink) |
Николай_С спасибо за ответ,проблему решил в день написания 1-го поста!
На счет шлейфа подозревал но не думал что надо матрицу менять целяком в случае чего,думал что можна както поменять сам шлейф,замены матрицы не будет так как полоса не мешает. Причина отключения видео была в перегреве,все почистил и поменял пасту и проблема исчерпана была еще в момент написания поста,вот уже три дня на ноуте гоняю 3д марк и пару раз играл в нфс,смотрю фильмы,больше проблем замечено небыло,думаю или надеюсь что прогресировать дальше ничего не будет иначе оно бы уже за ето время под такими нагрузками теста както проявилось бы,а есле и понадобиться поять бга то попробую и сам без сц--все необходимое есть--надеюсь не понадобиться так как брат ноутом пользуеться очень редко. |
10.03.2013, 15:40 | #4 (permalink) |
Опять история повторилась,все происходит так же но в этот раз все началось чуть по другому.Брат включил фильм,все ишло без проблем пока ему не взбрело в голову включить наушники и именно в этот момент когда вставил наушники опять пропало изображение и ноут опять стал работать не стабильно так как написано в первом посте.Может что-то каротит или проблема с мостами (южный)????Все прекрасно работало длительное время пока не вставели наушники.
10.03.2013, 22:27 | #5 (permalink) |
в данном аппарате стоит мост DBM, с ними были проблемы.. вскройте. посмотрите, нет ли дырки в мосту
По поводу шлейфа - это не шлейф матрицы в прямом смысле слова, это пленочный контакт , соединяющий дешифратор матрицы и ЖК слои |
28.04.2013, 22:39 | #6 (permalink) |
Извеняюсь за длительное молчание,тока появилось время да и сам ноут тока попал комне в руки!Разобрал вроде ни каких дырок и проженых или обгоревших частей и схем на ноуте нет.
29.04.2013, 21:24 | #7 (permalink) |
Есле я правельно понял то мост DBM это и есть ЮМ?
Может его надо перекатать(ребол),правда у меня есть пока уневерсальные трафареты подойдут ли они или стоит поискать именно под эту микросхему?? |
30.04.2013, 00:13 | #10 (permalink) |
Универсальные под какие шары и с каким шагом?
На какое кол-во шаров? Какие шары собираетесь использовать? Паяльная паста или готовые? Снимите сначала мост, а там видно будет. |
