06.01.2013, 22:16 | #1 (permalink) |
Залил шампанским HP Pavilion G-series
Проблема заключается в том что начал произвольно уходить в ждущий режим. На кнопку включения реагирует плохо, иногда помогает хаотичное нажатие возле неё. После отключения в панели переходов в ждущий режим стало лучше, теперь просто гаснет монитор. Лечится банальным закрытием-открытием ноута. Что это может быть и во сколько примерно обойдётся ремонт? Ну и новая клавиатура похоже( |
06.01.2013, 22:16 | |
На нашем форуме встречались аналогичные темы, вот их список Chieftec NITRO II 85 Series BPS-650C2 VS Chieftec A-135 series APS-550C. ATi Radeon HD 3800 series WIZARD series FC-wio9a ThermaltakeXaser II Series Mid Tower |
07.01.2013, 01:52 | #3 (permalink) |
Срочно отключите АКБ и выключите бук. Отсоедините СЗУ.
Далее, решайте, будете ли восстанавливать сами, или через пару дней снесете с СЦ. Клава, скорее всего, под замену. Если не выполните моих рекомендаций, то материнскую плату тоже. Электрохимическая коррозия - процесс необратимый! P.s. кнопка включения там на отдельной плате. Влага с клавы на нее редко попадает. А вот на материнку - постоянно. |
07.01.2013, 02:06 | #4 (permalink) |
Вот подходящая картинка:
Бук - Samsung NP300E7Z-S01RU - напоили пивком пару месяцев назад. Снял мульт и офигел... Плата под замену. |
07.01.2013, 15:48 | #5 (permalink) |
На взгляд плата чистая. Протёр спиртом где были видимые повреждения и просушил. Последний раз ноут разбирал вчера(а до этого 01.01), видимых повреждений нет. Да и коррозия не наблюдается.
07.01.2013, 17:50 | #6 (permalink) |
Чудес не бывает!
Если бук изменил после залития свое поведение, значит Вы удалили не все последствия. Тот факт, что Вы пока их не видите, говорит только о том, что прошло слишком мало времени. На моих фото прошло около 2 месяцев после залива. К тому же, хозяин утверждал, что бук разбирал и пиво с платы удалял. В хорошо оборудованной мастерской специализированного СЦ имеются всё необходимые для такой работы. В качестве подтверждения своих слов, прилагаю фото того же участка платы после очистки. |
07.01.2013, 18:06 | #7 (permalink) |
Исходное изображение было слишком крупным и его не удалось прикрепить к предыдущему посту.
08.01.2013, 19:19 | #8 (permalink) |
Кстати, сейчас перестал гаснуть экран. За сутки ни одного инцидента. Понимаю что сказать сложно, но хотя бы в теории, проживёт 2 недели без похода в СЦ? Сейчас сессия, ноут очень нужен.
10.01.2013, 11:07 | #9 (permalink) |
тут как повезет - как то на даче жена опрокинула на ноут кружку пива, клавиатура в хлам, пиво по всей плате. хорошо рядом был - ноут резко вверх тормашками, питание и батарею сразу в лес.. но тем не менее - пиво попало под южный мост. на работе я бы снял мост, почистил бы, отреболил и воткнул бы обратно, но в тот момент я был на даче, а интернет нужен. загнал под чип флюс, строительным феном нагрел до кипения, а потом компрессором выдул всю шнягу из под чипа, пока флюс не застыл. в итоге, аппарат живет уже 4 месяца, перегонять чип не пришлось. клаву промыл проточной водой , продул опять же компрессором, но фокус с первого раза не удался. пришлось перебирать и восстанавливать дорожки на пленке, дабы необходимый для экспресс ремонта струмент у меня всегда в машине..
