Старый 27.12.2012, 12:59   #1 (permalink)
Роман777_2012
По умолчанию Проблема с Тошиба А-10
Суть такая. Работал нормально пока однажды не выключился и больше не включается.При нажатии кнопки включения загорается индикатор включениия и больше никаких признаков жизни.
Роман777_2012 вне форума   Ответить с цитированием
Вот подборка тем которые успешно обсуждаются
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Тошиба а10 - крышка не фиксируется открытой.
Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема)
Старый 27.12.2012, 15:43   #2 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
к сожалению - не видя аппарата - можно только предполагать, что с аппаратом. Вариантов может быть много - от тревиально неисправного модуля памяти до неисправного моста.
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 19:38   #3 (permalink)
Роман777_2012
Ну а если просмотреть все причины по порядку ? Как проверить на работоспособность модуль памяти ?
Старый 27.12.2012, 19:50   #4 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
сколько модулей стоит в аппарате??
Старый 27.12.2012, 20:58   #5 (permalink)
Роман777_2012
Один 512МВ DDR 266MHz. Я заменил проц заработал кулер примерно на 10сек и все осталось как прежде.Горит индикатор влючения и все.
Старый 27.12.2012, 22:04   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Надо уточнить, какой проц стоял до замены и на что заменили.
Старый 28.12.2012, 00:31   #7 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
для начала стоит попробовать сбросить биос - снимите батарею биоса на пару минут, отключив при этом все источники питания. иногда решает проблему. если не поможет - будем копать дальше
Старый 28.12.2012, 02:33   #8 (permalink)
Роман777_2012
"...снимите батарею биос..." а где она вообще находится, как ее найти?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
