Мультиконтроллер IT8510E
  • Автор темы Автор темы DUBL
DUBL
17 Фев 2012
Совершенно случайно замкнул отверткой выходы контактов на шлейф к веб камере и экрану. Ноутбук перестал стартовать, начал прозванивать те штырьки, которые замкнул. Оказалось все 3 штырька звонятся на: первый на 124,второй на 107 и третий на 104 ноги! Написано в даташите, что эти ноги выполняют следующие функции:
124-fa0
107-NC
104-FA18/GPG2
Понятия не имею, что это значит.
Факт в том что я замкнул эти ноги, когда ноутбук был отключен от зарядки и вообще не был запущен (была только батарея) пробежали искры.
Видать было какое то дежурное питание, вообщем не разобрался! Помогите какие функции данных ног, и откуда там дежурка?
И во ещё: что делать с мультиконтроллером, как его проверить?
DUBL, темы не DUBLируйте.
вопрос жизни и смерти!!!
Дежурка от батареи. Надеюсь, вы не думаете, что полное ноутбука обеспечивает отключение питания? К тому же есть еще элемент питания CMOS BIOS.
Прежде чем лезьть внутрь ноутбука с отверткой, надо овладеть соответствующими познаниями в электротехнике.
По поводу клонирования тем я вас предупредил.
тк замыкание было между дежуркой и каналами ведущими к мультиконтроллеру. на счёт cmos спасибо что напомнили. завтра проверю CMOS но врядли он вышла из строя, ведь я его не задевал! ноутбук стоил мне 40000 рублей, а в сервисе не беруться!
как в данный момент ведет себя ноут?? индикация заряда и сети есть? попробуйте отключить питание и снять батарею биос на некоторое время, иногда помогает. Если не прокатит - будем думать.
индикации заряда нет, батарею cmos снимал, безрезультатно. заказал новый мультиконтроллер и паяльную станцию lukey 702. вот жду когда придет.
а вообще на катушках есть напруга?? 3,3 5 и 12 вольт?? может ключ какой по питанию на входе вылетел??
я дежурку на atapi интерфейс замкнул, а контролит его мультик. катушки замерю, если наиду.
А вот собственно фото обеих сторон мат платы; и обеих сторон вывода на АКБ.
    236.4 KB · Просмотры: 834
    92 KB · Просмотры: 716
    79.5 KB · Просмотры: 408
    154.7 KB · Просмотры: 997
цена мульта не большая - главное при замене не укатать мать
а сервис - тупо отстой раз за такое не берется
почему вопрос был о мульте: есть мысль, что при кз мог быть (помимо мульта) поврежден питальник. С акб полюбому преобразователь идет на дежурку - надо бы проверить.
Есть мысли где установлен приобразователь? Покажи на картинке если не сложно. И как его проверить?
нашел контроллер питания (в том числе дежурки) у меня он ps51020. и как его проверить
надо бы даташит на мать найти (ты модель не указал), а там смотреть...
вот по бырику чего нарыл (хотя по ссылке ниже все есть):
подается питание на 24ю ногу
если на 6й, 9й или 10й ноге напряжение выше 2,2в, то 22я нога должна выдавать 5в.
если чего-то не так, то думаю проще всего сразу заменить (без нее не включать!)
даташит
завтра проверю. спасибо что помогаешь. нашел трещину на tpc8107 уже заменил ее. модель ноутбука ASUS X56K.
