08.09.2012, 23:27 | #1 (permalink) |
Не могу установить Windows 7
Начну с того что у меня ноутбук Asus, Решил переустановить винду с икспи(стала сильно глючить) на семерку, да к тому же через юсб-флешку, так как привод DVD сломан, снес систему и решил поставить семерку, отформатировал раздел винта, но потом при дальнейшей установке появилась ошибка вроде этой - Неудалось выбрать раздел.... Перегрузил, теперь ноут показывает ошибку - Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key! Решил, что дело в винчестере снес все разделе, отформатировал, создал новые разделы. Снова стал грузиться с флешки - началась установка семерки, но при выборе раздела, пишет эту же ошибку - Неудалось выбрать раздел... Далее пробывал выставлять приоритеты загрузки в БИОСЕ...отключал CD-ROM, первым ставил как и HDD так и Local(USB), винчестер в биосе определялся...Также разбирал ноут, отсоединял винт, ставил на стационарный компьютер, винт определяется, форматируется, пробывал через комп ставить винду, отключив основный винт - установка продолжается без ошибок.... Итак я провозился 3 дня, перекопал много инфы в инете, но бестолку.... помогите!!!!! |
08.09.2012, 23:27 | |
Ранее на форуме были созданы похожие темы Не могу установить Windows Не могу установить Windows 7 Не могу установить Windows XP |
08.09.2012, 23:30 | #2 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
В БИОС ноута поставить эмуляцию интерфейса IDE.
08.09.2012, 23:46 | #4 (permalink) |
и еще...
в биосе в Advance Settings->Ide Configuration->Primary IDE Master выбираю Hard Disk Сохраняюсь и перезагружаюсь, захожу в биос и настройки сбиваются на первоначальные Not Detected. Хотя другие настройки сохраняются после перезагрузки. |
09.09.2012, 01:47 | #5 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
Вот этого в точности не подскажу, ибо алгоритм у разных БИОСов тоже разный. Ищите раздел или подраздел со словами Native Mode, меняйте режим на IDE- и будет вам счастье. Гугль покурить тоже не помешает.
Удачи.
09.09.2012, 01:55 | #6 (permalink) | |
VIP user
09.09.2012, 16:31 | #8 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Попробуй ставить систему с разных загрузочных дисков, иногда это помогает. Я на своем штук пять перебрал, пока не наткнулся на способный поставить систему. Попробуй разбить диск на три раздела на певый попробуй поставь ХР, если будет удача, а потом уже на второй W7. Зато будет две системы.
Попробуй хард другой поставить, может размерами поменьше...Вообще случай редкий, не думаю, что с БИОСом обновление нужно делать, можно вообще все напортить, может попробовать его обнулить, в самом БИОС выставить по умолчанию и сохранить изменения, либо снятием батарейки. Потом проверить само железо, возможно блок питания другой поставить или подпитать материнку по входу USB от пятивольтового адаптера для питания плейера, например. Ставить систему не с флэхи, а с выносного привода, только обязательно со своим адаптером. |
10.09.2012, 17:40 | #9 (permalink) | |||
Да и дело в том, что ноут взял у товарища, дабы переустонавить виду, ну ничего не предвищало беды, да вот и не думал, что такой геморрой вылезит... ноут уже 4 дня лежит, пылится у меня дома...А старая винда ну уж очень сильно глючила, в интернет не выходил и не подключадся( |
10.09.2012, 23:23 | #10 (permalink) |
Ретро
Чего-то очень на жесткий диск похоже, раз система уже глючить начала, значит он давал уже знать о себе.
