05.07.2012, 11:20 | #1 (permalink) |
Проблемы с заменой HDD на ноутбуке
Подскажите пожалуйста как решить проблему, возникшую в результате замены жесткого диска на моем ноутбуке Asus F5sl (системный BIOS обновил до последней версии – 306). После того, как я заменил «родной» Seagate ST95500827AS (250GB) на WD7500BPKT ноутбук стал неадекватно воспринимать жесткий диск WD7500BPKT: иногда BIOS его не видит вообще, иногда с параметрами не соответствующими характеристикам (Size: 8,4 GB; S.M.A.R.T: Not supported; Ultra DMA: Not Supported; PIO Mode: Not Supported; DMA: SingleWord DMA-0), изредка воспринимает нормально. Естественно с такой работай даже установить операционную систему не получается. Пробовал поставить этот жесткий диск (WD7500BPKT) в мой стационарный компьютер – работает отлично, воспринимается BIOS-ом нормально. Как один из вариантов проблемы: в HDD Seagate c интерфейсом SATA-II одна из перемычек (джамперов) в замкнутом состоянии ограничивает режим работы интерфейса до SATA-150 (вместо возможного SATA-300), это необходимо для обеспечения обратной совместимости с некоторыми SATA-контроллерами. У меня на Seagate стоял джампер, который ограничивал до SATA-150, пробовал без него – действительно работает как SATA-II). На WD7500BPKT джампер так не работает. Как ограничить WD7500BPKT до SATA-150? Или источник проблемы не в этом? Какую роль играют джамперы в western digital? (там 4 контакта, возможные варианты: 1 2 3 4; 1_2 3 4; 1 2_3 4; 1 2 3_4). Заранее благодарен за исчерпывающий ответ. Тему перенес в соответствующий раздел. Модератор |
05.07.2012, 11:20 | |
Пока вам не дали ответов вы можете полистать аналогичные темы Проблемы с Bluetooh устройством на ноутбуке HP Pavilion dv6 Проблемы с интернетом на ноутбуке Проблемы с HDD на ноутбуке Проблемы с заменой памяти |
05.07.2012, 13:32 | #2 (permalink) | |
дилетант
05.07.2012, 16:04 | #3 (permalink) |
Спасибо за ответ. Ещё можно уточнить:
чипсет на ноуте материнской платы: SiS M671DX+ 968 Ноутбуку 4,5 года. Получается я еще успел купить с глючным чипсетом. Поэкспериментировать с дисками других серий к сожалению не получиться: покупать HDD для экспериментов дороговато. А нельзя ли как-то перепрошыть WD7500BPKT (может с-под DOS) чтобы его ограничить до SATA-150? Если нет - то подойдет ли этот: Western Digital Scorpio 160GB 5400rpm 8MB WD1600BPVT 2.5 SATA без глюков? |
06.08.2012, 13:26 | #5 (permalink) |
08.08.2012, 10:27 | #9 (permalink) |
XELFAER, какой шлейф, хард цепляется к разъему , распаянному на матплате + топикстартер в первом же предложении написал, что шил биос, читайте внимательно
