- 20 Дек 2007
Asus 1215N - отказ тачпада
Рассказываю о статистической проблеме Asus 1215N (причем это касается любой версии, не только N).
Уже несколько штук, на которых отказывает тачпад, а именно происходит залипание мультитача, при движении по тачпаду пальцами происходит странность типа масштабированием и тп...
Мучился с этим полгода, все не было времени разобраться.
Нашел информацию в интернете и поделюсь всеми в чем проблема и как лечится.
Пробовал решать проблему сменой и обновкой драйверов - не помогло. Проблема явно физическая, а именно производитель не предусмотрел то, что подушка под тачпадом заставляет самостоятельно срабатывать тачпад, поэтому и глючит.
К сожалению не могу показать картинку, да оно и не надо особо.
Для ремонта надо всего пару инструментов: крестовую отвертку и кредитку.
Выключаем ноутбук, переворачиваем, откручиваем крышку оперативки, по обеим сторонам оперативки есть 2 шурупа, выкручиваем их. Переворачиваем обратно ноут, передняя панель с тачпадом по центру снимается легко и аккуратно с помощью кредитки, начиная с левой стороны, где порт под карту памяти (там щель больше) и ведем кредиткой по кругу (будут несильные щелчки, но так и должно быть). Крышка снимается, но не дергайте сильно, а то можно оторвать шлейф. Просто отводим в сторону панель и удаляем подушку тачпада от схемы, которая ближе к клавиатуре(их там 2 штуки, одна ближе к клавиатуре, а вторая краю ноута). Всё.
Собираем все в обратном порядке, только не убейте крепежи панели тачпада.
После этого траблы исчезнут.
Удачи в ремонте!
PS - главное понимайте: я не несу ответственность за ваши корявые руки!!!
Удачи в ремонте!
