21.06.2012, 03:18 | #1 (permalink) |
HP Pavilion G6
Характеристики: Операционная система HP Pavilion g6-2054er MS Windows 7 Home Basic (64-bit) Процессор HP Pavilion g6-2054er Производитель: AMD Модель: A10-4600M Тактовая частота (MHz): 2300 Кэш (Kb): 4096 Материнская плата HP Pavilion g6-2054er Чипсет: AMD Fusion A70M Память HP Pavilion g6-2054er Объем (Mb): 8192 Тип: DDR3-1333 Жесткий диск HP Pavilion g6-2054er Объем (Gb): 1000 Интерфейс: SATA Скорость вращения (RPM): 5400 Привод HP Pavilion g6-2054er DVD-RW Видео HP Pavilion g6-2054er Чипсет: AMD Radeon HD 7670M Объем (Mb): 1024 Дисплей HP Pavilion g6-2054er Диагональ (дюймы): 15.6 Разрешение: 1366x768 Тип: WXGA Сеть HP Pavilion g6-2054er Wi-Fi: есть Bluetooth: есть LAN: 10/100 Веб-камера: есть Карт-ридер HP Pavilion g6-2054er Тип карт: SD Порты HP Pavilion g6-2054er HDMI: есть VGA: есть RJ45: есть USB 2.0: 2 USB 3.0: 2 Вход для микрофона: есть Выход для наушников: есть Микрофон: есть Питание HP Pavilion g6-2054er Тип батареи: Li-Ion Габариты HP Pavilion g6-2054er Ширина (мм): 376 Глубина (мм): 244 Высота (мм): 36.3 Вес (кг): 2.48 |
21.06.2012, 03:18 | |
Темы уже встречались, ознакомьтесь с информацией которую они содержат Как установить ХР на HP Pavilion G6? HP Pavilion dv200 HP Pavilion HP Pavilion, проблема Pavilion DV 6101ER HP Pavilion dv6-3125er |
21.06.2012, 03:22 | #2 (permalink) |
Скачал программу CPUID Hardware Monitor когда не работает не чего то температура 46-47,когда запущена игра от 60 и до 78 а потом он перезагружается это так и должно быть?
21.06.2012, 09:51 | #3 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Ни в коем случае.
Правильный вариант. Отнести и объяснить суть проблемы.
Урраа!!! Зарработало!!! |
22.06.2012, 08:43 | #5 (permalink) |
Не скажу, что большой специалист по ноутбукам, но по работе через мои руки проходит их достаточно большое количество. Заметил, что HP греются гораздо сильнее, чем аппараты других марок. Возможно плохо продуманная система охлаждения. В любом случае, советовал бы вам вернуть его с претензией.
25.06.2012, 10:00 | #6 (permalink) |
ХП, тем паче с прилавка - скорее всего у него уже загажена система охлаждения - поверьте- ХП - тот еще пылесос. ХП с перегревом - смерть чипов ( обычно видео) в течении года. Повезет, если умрет в течении гарантийного срока. WOT хоть и достаточно энергоемкая игрушка, но до перезагруза ноута не доводит. несите в магазин, требуйте замену девайса - по закону вы имеете право сделать это без объяснения причин в течении 2х недель
12.07.2012, 05:39 | #8 (permalink) |
причем тут перегрев?!
ноут не позащите срабатывает, а ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ! БЗОД у него! Жмите F8 при включении бука пока не появится меню - выбираем - ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКУЮ ПЕРЕЗАГРУЗКУ ПРИ ОТКАЗЕ СИСТЕМЫ И ЛЮБУЕМСЯ синим экраном Потом в студию строчку типа: 0x00007B например |
