23.05.2012, 15:50 | #1 (permalink) |
Проблема с монитором у ноутбука Аsus
23.05.2012, 15:50 | |
Я думаю, что можно попробовать поискать решение этой проблемы в схожих темах Проблема с монитором Проблема с монитором Проблема с монитором Проблема с монитором Проблема с монитором Проблема с монитором NEC |
24.05.2012, 14:59 | #3 (permalink) |
вариантов много - из основных - датчик закрытия матрицы - первый, лампа подсветки - второй. Когда пропадает изображение - на внешний монитор изображение есть?? под углом видно изображение на матрице- такое возможно если тухнет подсветка- или вообще нет никакого сигнала?
24.05.2012, 20:33 | #4 (permalink) |
Нету пока возможности проверить на внешнем мониторе, под углом все отлично видно, если выключается, то полностью на 1 -2 -3 секунды, иногда за день 3-4 раза, но в последнее время уже не терпимо, иногда по 10 раз за 5 минут, потом какое то время нормально работает, и потом опять по новой выключатся/включатся начинает. Думал может проблема в драйверах, переустановил дрова на видео карту, не помогло. Еще заметил, когда начинает выключатся/включатся иногда в колонках пропискивает этот мини звук, который обычно когда подключаешь новое оборудование к компу или флешку например.
24.05.2012, 20:35 | #5 (permalink) |
Точнее под углом видно когда он включен, когда выключен, полная темнота.
28.05.2012, 09:48 | #8 (permalink) |
ну тут только смотреть, так "на глаз" проблему не определить
