09.05.2012, 18:48 | #11 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
09.05.2012, 18:48 | |
Вам скорее всего будет интересно прочитать похожие темы Проблема с оперативной памятью после замены БП Проблема после замены кулера МП D865SLC не грузится после замены БП Проблема с зарядкой аккумулятора на нотбуке DELL Vostro 1000 после замены БП. |
10.05.2012, 09:20 | #15 (permalink) |
10.05.2012, 11:31 | #16 (permalink) | |
На картинках экран с полосами и с последующей установкой старой материнки. |
10.05.2012, 11:42 | #17 (permalink) |
первое - материнка БЕЗ БИОСА - не запустится, просто не включится. Если бы сам по себе микрокод был бы поврежден - полос бы не было, так что вариант про биос отпадает.
второе - вертикальные полосы - ИМХО - возможно замяли пины в колодке подключения шлейфа монитора - на внешний монитор сигнал не пробовали выводить?? еще в данных девайсах есть проблема с видеокартами - тоже может проявляться в виде полос, но не таким образом |
10.05.2012, 12:21 | #19 (permalink) |
на материнской плате под системой охлаждения колодка , в которую втыкается разъем подключения матрицы - распространенная ошибка, когда при подключении данного шлейфа заминают крайние пины. соответственно, на другой матплате может быть все в порядке. смотрите внимательно, чудес не бывает.
на внешний монитор попробуйте вывести сигнал - если будет изображение - процентов на 99 разъем на матплате |
10.05.2012, 12:30 | #20 (permalink) | |
А при таком дефекте последующей загрузки биоса не происходит? У нас не происходит. |
