09.05.2012, 13:22 | #1 (permalink) |
Проблема после замены материнки на ноутбуке
После замены материнки на нотбуке при включении ноутбука на экране появляются вертикальные полосы. До логотипа производителя дело не доходит. Дисковод крутится. Как решить проблему:tehnari? |
09.05.2012, 13:22 | |
Вам скорее всего будет интересно прочитать похожие темы Проблема с оперативной памятью после замены БП Проблема после замены кулера МП D865SLC не грузится после замены БП Проблема с зарядкой аккумулятора на нотбуке DELL Vostro 1000 после замены БП. |
09.05.2012, 14:16 | #4 (permalink) |
Извините.
Ноутбук Fujitsu Amilo Pi 1536 Материнка новая Mainboard Fujitsu Amilo Pi 1536 REV.CFG03 UWL:82GP53000-C0-CFG03 Подключение проводов проверили. При замене на старую материнку все работает нормально.(Новую материнку покупали,так как на старой поврежден один слот для оперативки.) Последний раз редактировалось Meduza; 09.05.2012 в 14:22 |
09.05.2012, 14:39 | #5 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
А крепление куллера процессора проверяли, термо-пасту прокладывали?
09.05.2012, 18:09 | #8 (permalink) |
В том то и дело, что меняли самостоятельно.
А можно как-то проверить материнку в домашних условиях- дефектная или нет? Перед тем как с продавцом общаться. |
09.05.2012, 18:12 | #9 (permalink) |
До рабочего стола даже не доходит? Если вы не специалист из сервисного центра, то можно! У вас есть опыт работы с компьютерами и ноутбуками?
09.05.2012, 18:33 | #10 (permalink) |
у нас и нет никакой загрузки, ни логотипа, ничего.
Только полосы вертикальные и слышно как дисковод крутится. И лампочка дисковода над клавиатурой горит. Но на сочетание клавиш реагирует- экран бледнеет, дисковод начинает опять крутиться и опять как бы проявляются полосы одни и теже . Опыт следующий: -самостоятельно собирали и разбирали комп и другой ноутбук без осложнений; -Заменяли графику на другом ноуте; -с нуля(т.е. предварительно отформатировав жесткий диск) устанавливали ХР и Висту со всеми драйверами. |
