20.04.2012, 17:23 | #1 (permalink) |
При выходе из ждущего режима не загорается подсветка
20.04.2012, 17:23 | |
На форуме встречается много похожего, вот то, что схоже с вашим запросом Не выходит из ждущего режима Постоянка на выходе Настройка ждущего режима Напряжение на выходе 3.5 мм После ждущего режима компьютер не включается с клавиатуры |
20.04.2012, 20:32 | #2 (permalink) |
Может софтовая, а может и нет. Понимаю, что это не ответ, но.... У меня на НР после выхода из спящего временами не работает клава (W7 - 64bit). Перечитал и перепробовал все советы - результат нулевой. Отдам в понедельник по гарантии - пускай сами ...... .
21.04.2012, 18:48 | #3 (permalink) |
У меня то же самое примерно, послу ждущего режима не загорается экран, при закрытии и открытии включенного ноутбука экран то же не загорается. Проблему не искал
24.06.2012, 16:01 | #4 (permalink) |
Имеется k50ab с такой же проблемой. Нигде не мог найти решение и понять откуда растут ноги.
Сегодня решил проблему: в биосе в закладке "Advanced" -> VGA Mode SELECT стоял "dGPU Mode" поменял на "Power Xpress Mode", и все гут, нормально загорается подсветка из спящего и при открытии крышки. |
24.06.2012, 16:06 | #5 (permalink) |
2 ноута в порядке
