11.04.2012, 22:04 | #1 (permalink) |
Toshiba L30-134
сменил куллер и радиатор на ноутбуке. оригинальный. собрал ноутбук обратно никаких лишних проводов или гаек не осталось... (проделал процедуру несколько раз) врубаю комп: врубается куллер, врубается, жесткий диск, процессор вроде грееться, но спустя 3-5 секунд вырубается. монитор не загорается.. врубается, как с акума, так и с питания.. помогите советом, что это моет быть. |
11.04.2012, 22:04 | |
Дам вам темы в которых возможно есть ответы на интересующие вас вопросы Toshiba satellite L-655-1cw Toshiba satellite L-655-1cw Ноутбук TOSHIBA Toshiba Satellite PRO 420 Toshiba a300d - 14р TOSHIBA L40-17T- установка Win XP |
11.04.2012, 23:31 | #3 (permalink) |
монитор и не загорается.
вырубается словно питание офнули моментально. но спустя несколько долей секунд повторяется все тоже самое по циклу))) сколько раз он так может не смотрел))) на 10 надоело.. |
12.04.2012, 10:58 | #4 (permalink) |
чет как то похоже на то, что ключ проца не закрыт.. проц из сокета вынимамался??
либо как вариант - переставить память в другой слот - на тошибе это достаточно критичный момент - память , если модуль стоит один - должна стоять в первом слоте, причем симптом при этом соответствует вашему описанию |
12.04.2012, 11:33 | #5 (permalink) | |
карт памяти 2 новые меньше 2 месяцев.. |
13.04.2012, 10:56 | #6 (permalink) |
То, что проц не вываливается - не означает , что в сокете контакт ножек проца идеальный, сильнее поверните ключ, метка должна быть строго в положении -"закрыто". Скорее всего, что из-за того, что матплата не может инициализировать процессор и произошла вышеописанная ситуация
при повороте ключа происходит сдвиг подложки и ножки проца как бы вдвигаются в контактную группу сокета - не будет контакта - не будет опрашиваться проц |
13.04.2012, 15:42 | #7 (permalink) |
проблема решена. с обратной стороны матери на контактах процессора у некоторых ноутов прикручивается защита. от статики и механики) с одной стороны она железная а с другой из защиты)) я ее тупо не той стороной по невнимательности прикрутил...
13.04.2012, 17:05 | #8 (permalink) |
ойей, можно было так мать коротнуть, что мало б не показалось.. повезло. защита не от статики, а что бы при нагреве проца не гнуло текстолит платы
