Старый 08.04.2012, 15:48   #1 (permalink)
nikola_fzi
Вдруг после штатного перезапуска компа появилось сообщение
CMOS SETTINGS WRONG.
Но это только пол беды.
(Тут было понятно - поменять системное время)
Не работает клава.
Нужно нажать f1 или f2, при запуске.
Клава мигает, когда запускается ноут, но толку нет.
что делать?
Клава не работает родная, вставляю usb клаву, результат тот же.
nikola_fzi вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите в этих темах, возможно там есть нужный ответ
При загрузке не работает клавиатура
Не работает USB клавиатура и мышь
Не работает клавиатура
Клавиатура не работает
Старый 08.04.2012, 21:50   #2 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
По какой причине всё произошло?
Предлагаю сделать откаты системы до появления проблемы...
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 22:01   #3 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Причём здесь откаты, если на клавиатуру БИОС не реагирует.
Можно попробовать сбросить БИОС.
Старый 08.04.2012, 23:39   #4 (permalink)
nikola_fzi
Как же это сделать на ноуте?
Старый 09.04.2012, 10:56   #5 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Войти в БИОС при старте системы, нажав F2 или Del. Далее ищем почти в самом конце "... default", нажимаем, сохраняемся и выходим...
Старый 09.04.2012, 11:18   #6 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
вариант - из-за чего это произошло - требуется замена батареи биос. после замены есть шанс, что работоспособность восстановится. а еще есть вариант, что переклинило мульт. из-за этого может не работать клавиатура.
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 20:05   #7 (permalink)
nikola_fzi
Сообщение от morfeus Посмотреть сообщение
Чувак, ты не понимаешь =)
у меня клава не работает =)
Сообщение от Georg Посмотреть сообщение
Попробую заменить.
Вроде в ноуте единственная батарейка похожую на биосовскую.
Старый 09.04.2012, 20:42   #8 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
судя по фотке этот ноут прошел огонь, воду и медные трубы...
ilevar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 21:06   #9 (permalink)
nikola_fzi
О да. Этот ноут повидал многое. Работает исключительно, но только как сервачек.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
