03.04.2012, 16:09 | #1 (permalink) |
Разборка и ремонт Samsung P29
Достаточно ли будет поставить MiniPCI карточку, или надо разбирать ноутбук, чтобы проложить антенну внутри корпуса (например - в крышке ноутбука), иначе связь будет слабая? И еще вопрос. На свежекупленном б/у ноутбуке батарея не держит заряд ни одной секунды. Но что интересно - программа Everest Ultimate показывает износ батареи 0% и полную (совпадающую с паспортной) её ёмкость. Можно ли что-то попробовать сделать с батареей перед тем, как выбрасывать? И можно ли по ее серийному номеру определить дату ее изготовления? Спасибо!! |
03.04.2012, 16:09 | |
Прочтение подобных тем может сразу же решить проблему Разборка Samsung F2380 Разборка КПП на ВАЗ 21093 Разборка LG Flatron F700P Разборка Packard Bell TJ75 Ремонт и разборка сабвуфера BBK SW-8 Phoenix. |
06.04.2012, 18:11 | #5 (permalink) |
однозначно нужно прокладывать кабеля, связь у вас будет , иначе, ни о чем.. по батарее - похоже на контроллер
11.04.2012, 02:24 | #6 (permalink) |
Спасибо! И еще, подскажите, пожалуйста. При включении ноутбука, экран (прежде всего - его левая половина) отдает в красный цвет. Поработает - все приходит более-менее в норму. Что это - инвертор надо менять?
15.04.2012, 22:48 | #9 (permalink) |
одна, находится в нижней части матрицы
