22.03.2012, 15:09 | #1 (permalink) |
Проблемы с ноутбуком ASUS K40ij.
Ноутбук включается и на этапе загрузки появляется синий экран. Бывает что с 10 раза загружается, после захода в биос прошивки его и еще каких то непонятных танцев с бубном. После того, если виндовс нормально загрузился, ноутбук будет работать нормально хоть вечность и не только с загруженным виндовс, его можно хоть 100 раз подряд перезагрузить и все сто он будет нормально загружаться. А так же будет нормально входить в биос (все те же 100 раз) и все что угодно. Так же нормально будут ставится все программы, ноутбук будет нормально входить и выходить из спящего режима. В общем все будет безупречно, до того как его полностью выключить минуты на три и тогда начинается это «Ноутбук включается и на этапе загрузки появляется синий экран», информация на экране всегда разная. Ноутбук уже месяц не только своими силами пытаюсь делать. Страшно и стыдно сказать, что отдавал другому мастеру который безрезультатно поменял Северный мост, выпаивал встроенную память и впаивал другую.(бесплатно конечно из за отсутствия результата) Да именно выпаивал у это модели 2 гига идет встроенной прямо в материнку (правда память стала 667 вместо 800). НО не суть. Ноутбук сейчас у меня в том же состоянии что был месяц назад. Только за этот месяц изменилось, то что буквально вчера я узнал что методом танцев с бубном если его один раз нормально загрузить то он будет работать идеально(даже в спящем режиме), до выключения. Ну конечно же пробовал менять все что можно заменить, Жесткий диск, добавлял память в один доп слот, блок питания. Манипуляции по прошивке биоса, на разные версии, изменение там настроек, переустановка винды с дисков флешек разные версии. И еще много всего Самое главное сейчас то, что ноутбук работает как полноценный без единого намека на проблему до выключения и включения. Мне приходит в голову что БИОС вырезать от туда и другой вставить. Помогите решить проблему. Мне кажется, что проблема в, чем то незначительном, банальная. Хочу так же добавить, что после выключения настройки биос не сбрасываются(батарейку биоса менял), С батареей или бес не имеет значения. Пишите что еще попробовать, но скорей всего это уже было проделано |
22.03.2012, 15:09 | |
Пожалуйста, не торопитесь решать все самостоятельно, просмотрите схожие проблемы Проблемы с ноутбуком Aser 6920 Проблема с ноутбуком ASUS X50V Проблемы с ноутбуком Lenovo SL510 |
24.03.2012, 00:04 | #2 (permalink) |
простите, но байка про выпаянную память и впайку другой откровенно порадовала.. в данной модели, если мне память не изменяет два слота памяти - один с нижней стороны ноута, второй - под клавиатурой.. для того, что бы ноут нормально работал при замене чипов памяти - надо что бы микросхемы имели идентичные характеристики, это не 76 бензин залить вместо 92го.. да и бесплатно никто их менять не будет, проблема в том, что 2 гига - это порядка 8ми микросхем, а каждая из них стоит порядка 600 рупий, вот и подумайте, насколько выгоден был ремонт.. про мост тоже на сказку похоже.
