01.03.2012, 15:42 | #1 (permalink) |
Плохо срабатывает кнопка включения
примерно пол года назад началась эта история... Раньше для того, чтобы включить его нужно было прикоснуться к кнопке и слегка на нее надавить, но теперь... она или совсем не раегирует, или нужно надавить с нехилой силой - тогда включается! Есть еще один ноут - Acer Extenza 4220 - там аналогичная история... только там сильно давить не надо - он просто тупо не включается с первого нажатия... приходится стоять и тыкать раз 10-100 пока не "заведется"... В чем может быть проблема? |
01.03.2012, 15:42 | |
По содержанию данные темы очень схожи с вашей Не работает кнопка включения монитора Кнопка включения с фоновой подсветкой Firefox 4 плохо работает Nokia 3250-Кнопка включения Картинки плохо грузятся |
01.03.2012, 23:32 | #5 (permalink) |
если с паяльником и мелкими отвертками не дружите, ноутбуки ни разу не разбирали - то лучше не лезть.
а так немного теории. микрокнопки бывают двух образцов: 1)первый рисунок - запаянная 2)второй рисунок - на защелках первую перепаивать целиком, во второй можно только подложку пружинящую заменить из подобной кнопки (нужен донор) поскольку цена даже новой кнопки в магазине радиодеталей составляет копейки а разбор ноутбука - дело 10 минут, то стоимость ремонта прямо пропорциональна наглости персонала сервисного центра и квадрату наглости руководителя сервисного центра. также за них еще нужно заплатить налоги. обратитесь к хорошему знакомому с ящиком пива. Последний раз редактировалось ult; 01.03.2012 в 23:41 |
02.03.2012, 11:31 | #6 (permalink) |
первая кнопка никогда в ноутбуках не использовалась,.
вторая - не единственный вариант кнопки, есть и другие исполнения, но суть - одна и та же. к слову, в асусе как раз другая кнопка, если мне память не изменяет. Стоимость ремонта в сервисе не пропорциональна наглости персонала, а соответствует прейскуранту, подписанному генеральным директором. и если сервис берется за такой ремонт - возьмет ровно столько, сколько написанно в прайсе. если берется за ремонт инженер из сервиса, но в частном порядке мимо кассы - стоимость будет меньше, чем в прайсе, времени потатит на порядок так же меньше, но документов не получите. ps - кстати - ящик пива - ИМХО - слишком дорого выйдет за данный ремонт, мне бутылки коньяка было всегда достаточно =)) |
09.05.2012, 17:05 | #7 (permalink) |
