Старый 26.02.2012, 00:35   #1 (permalink)
p-dim
Exclamation Матрица LTN101NT02
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
Поменял матрицу и шлейф матрицы на нетбуки Asus aspire one d250. В итоге неправильная цветопередача и при выключении нетбука не гаснет экран (работает подсветка и белый экран). Стояла матрица LTN101NT02 поставил LP101WS1 пишут что они совместимы. В чем проблема в шлейфе или в матрице? Проверить по отдельности методом исключения нет возможности. При подключении внешнего экрана все ОК!
p-dim вне форума   Ответить с цитированием
Некоторые похожие темы уже обсуждались
Подойдет ли матрица?
Матрица Возрождение 8,0
Матрица: Регенерация
Старый 27.02.2012, 10:22   #2 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
во первых, это не асус , а асер, а во вторых - скорее всего шлейф матрицы у вас или вылетел из разъема в матрице, либо погнули пины в разъеме на матплате - отсюда такой эффект
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 17:05   #3 (permalink)
p-dim
Пины на плате не погнуты, разъемы вставлены хорошо. Уже заколебался их перетыкивать. Могу предположить что сам шлейф бракованный. Я его заказывал новый в интернет магазине. Но прислали значит г@вно. На самой материнской плате ничего не может быть?
Старый 17.03.2012, 19:16   #4 (permalink)
p-dim
1) при выключенном нетбуке экран светиться
2) С разъемами все ок
3) Красные пятна на изображениях
4) Произвел замену шлейфа и матрицы (матрицу проверял на другом нетбуке - работает), есть ли гарантия что при следующей покупке и замене шлейфа все будет ок? или дело в материнке?
2012-03-17-096.jpg   2012-03-17-098.jpg   2012-03-17-099.jpg   2012-03-17-102.jpg   2012-03-17-103.jpg
Старый 18.03.2012, 10:47   #5 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
тут вариант только подоткнуть другую матрицу к этому ноуту - так не определить, к сожалению
Старый 23.03.2012, 09:52   #6 (permalink)
Piter-D
Похожие проблемы с eMachines 350. Матрицу заказал в онлайн-магазине, прислали именно такую же - LP101WS1(TL)(A1). Причем при выборе не рылся в поисках родной матрицы, даже не знал что там стоит (а стояла LP101WSA(TL)(N1). Понадеялся на спецов. Первое отличие - разрешение (1024х600 у родной, 1024х576 у новой), но нетбук вполне себе показывает и с цветами у меня проблем вроде нет. А вот с подсветкой аналогичный трабл.
Учитывая, что Acer и eMachines, грубо говоря, одна контора и проблема с Автором у нас одна на двоих, предполагаю, что в материнки зашивают инфу о разрешенных матрицах. Т.е. надо менять прошивку, причем непросто менять, а, видимо модифицировать, потому что тупо перелить мешает разница в разрешениях.
Я в таких делах новичок, хотя сам процесс осилю (типа программист с паяльником), но хотелось бы подтверждения моей догадки, чтобы впустую не тратить время, т.к. программатор придется варганить с нуля.
Piter-D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 09:55   #7 (permalink)
Piter-D
Со старой матрицей (хоть и экран в пятнах от потекших кристаллов) с подсветкой все нормально. Распиновка по даташитам идентичная.
Старый 23.03.2012, 23:48   #8 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
возможно, прошивка иошника виновата.. вообще странная ситуация, сколько работаю с асером и его производными - е машин и пакард белл - такой проблемы не встречал ни разу
Старый 24.03.2012, 11:33   #9 (permalink)
Piter-D
Сегодня выходной, погонял новую матрицу более детально.
Итак, при выключенном, либо в режиме сна ноуте экран светится. Только жму кнопку питания сразу тухнет и начинается загрузка как положено (BIOS, потом винда). В винде не регулируется уровень подсветки.
Всё-таки грешу на прошивку матрицы и рою инет на счет иошника.
Есть еще мнения?
Старый 28.03.2012, 10:19   #10 (permalink)
Piter-D
Итак, я нашел на плате матрицы микросхему EEPROM, это оказалась BR24L02. Мало того, сперва я думал как же мне залить прошивку, потому что шлейфа лишнего нет, но потом на плате увидел пятаки для перепрограммирования.
Только из-за них же возникло пару вопросов.
1. Почему пятак DVCC идет от первой ноги? Вроде по распиновке это не питание...
2. Откопал у себя старый шлейф LTP. Через понипрог и "пять проводков" смогу прошить?
Просто не хочется рисковать..
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
