09.02.2012, 12:42 | #1 (permalink) |
ASUS A6 не грузит BIOS
http://rghost.ru/36420824/image.png - ссылка на скриншот. Нажатие на любую клавишу или их сочетание как с клавы бука, таки с внешней usb-клавы ни к чему не приводит. Только релоад с помощью ctrl-alt-del в обоих вариантах. Подскажите, что делать? Нужна инфа с харда... Варианты у меня следющие: 1) Обнулить BIOS джампером\замыканием (как я понимаю батарейка-таблетка может отсутствовать в явном виде. Что именно замыкать не знаю, т.к. никогда ноуты не разбирал. 2) Найти ноут с аналогичным IDE-разъемом для харда. Есть ли еще варианты? Или советы по реализации вышеописаных? Заранее спасибо! |
09.02.2012, 12:42 | |
Пока в вашей теме не появились ответы, можете посмотреть эти Ася грузит комп на 100% ASUS P2V: BIOS видит 256Mb у планки вместо 512Mb MyBIOS — эмулятор (тренажер) BIOS Setup Utility материнской платы ASUS P5K. Не грузит страницу. Корректная перепрошивка BIOS ASUS A3Ac |
09.02.2012, 13:36 | #2 (permalink) |
Если требуется только слить инфу с харда, то возможно использование внешнего корпуса IDE, а по поводу обнуления биоса замыканием пробовать не советовал бы, при ошибке возможны необратимые последствия. Попробуйте разобрать и найти батарейку либо Clear Comos джампер (в случае если уверены в том что без проблем все соберете обратно).
09.02.2012, 14:28 | #3 (permalink) |
Frankl1n
Винчестер определяется, привод определяется, флэш определяется. По F2 должен быть заход в BIOS. Он есть? Далее - загрузиться с ЛайфСД попытки были? 1) Не факт, что будет эффект. 2) Просто вынуть винт и подключить к обычному системнику через переходник. |
09.02.2012, 14:34 | #4 (permalink) |
groks
Захода в BIOS нет, не реагирует на нажатие клавиш как клавы ноута, так и внешней. Загрузка с лайфСД были, но, к сожалению, эффекта ноль, т.к. ровно тоже самое, только внутри привода есть лайфСД =) |
10.02.2012, 11:37 | #5 (permalink) |
снимите хард -возможно, пойдет загрузка с лайфЦД - есть шанс, что проблема у вас как раз в HDD, а не в биосе. далее - никаких джамперов никогда на асусе не было, а сняв батарею BIOS - имеете некий шанс поиметь пароль на вход в биос, как было на модельке F3T. снять хард и подрубить к десктопу - самое простое решение, цена вопроса бокса под IDE хард - порядка 300 рупий
10.02.2012, 11:58 | #6 (permalink) |
Итак, эпопея продолжается... Ноут так и не подает признаков жизни.
С помощью IDE-USB адаптера достал с харда нужную инфу... И появилась новая проблема. Мне нужно было выгрузить ветку реестра "...local_machine\software\NAME" которая соответствует программному продукту, на который была куплена лицензия. Если не выгрузить ветку, придется покупать лицензию снова, чего делать не очень хочется. Скопировав с харда папку windows\system32\config, в которой находятся вроде как весь реестр, просмотрел все файлы и не обнаружил нужной мне ветки реестра. Отсюда вопрос - где еще могут находится файлы реестра?.. Если это важно - прога один из аналогов 1с-бухгалтерия. |
10.02.2012, 13:15 | #7 (permalink) |
ERD, указываем место реестра, выгружаем нужное в рег файл, втыркиваем уже в обычном режиме.
