10.01.2012, 22:26 | #1 (permalink) |
Samsung RV520, проблема при установке ОС
При установке проблема!Вставляю диск.Делаю всё как надо.Почислит жёсткий диск.Запускается установка.Написано Windows Loading Files проход эта линия.Запускается и выдаёт экран загрузки Windows и ВСЁ!!!Завис.ЧТО ДЕЛАТЬ?????Подскажите пожалуйста!!Очень хочу Windows 7!! |
10.01.2012, 22:26 | |
Рекомендую вам пролистать данные темы, в них наверняка много полезного Проблема при установке Windows 7 Проблема при установке ОС Проблема при установке DVD Проблема при установке ОС Проблема при установке DirectX |
11.01.2012, 19:40 | #5 (permalink) |
у диска может быть повреждн отражающий слой так, что вы не увидите лучше попробуйте другой образ и в линзу дисковода дуньте "клизмой" что-бы выдуть предпологаемые пылинки мешающие считывать информацию
В БИОС надо зайти кнопками f2 или delete как только вы туда попадёте долистайте до меню exit (вроде так) там будет параметр load bios defaults его нажимаем нажимаем что согласны и перезагружаем exit and saving changes |
12.01.2012, 10:20 | #6 (permalink) | |
16.01.2012, 12:49 | #8 (permalink) |
а если попробовать дистрибутив с ХР, с которого ранее устанавливалась система в дисковод воткнуть?? Как ноут себя ведет??
если не читает- несите ноут в сервис |
16.01.2012, 20:34 | #9 (permalink) |
Усли устанавливать windows xp то всё нормально,а если windows 7 то нет.и диски все нормално читает.
Да,я попробовал поставить windows 7 в VirtualBox,всё нормально установилось,а так не устонавливается.Что же делать? |
17.01.2012, 12:13 | #10 (permalink) |
тогда это проблема с вашим дистрибутивом 7ки. ищите другой исходник, с которого собираетесь ставить ОС
