Старый 02.01.2012, 12:12   #1 (permalink)
gssgraf
По умолчанию TX2 проблема видео
добрый день.
у меня другая проблема но похожая с этим ноутом.
использовал его немного для скачки торрента.. пару дней не выключал.
судя по всему тоже что то перегрелось.
симптомы такие.
если ноут Остыл. (ночь не включал) при включении экран разделяеться по гаризонтали на 3 части, и разделен двумя полосками, при этом верхняя часть первая рабочая(номально работает), две другие нерабочие(мутит) но если мышкой двигать видно что чето есть (двигаеться).
после как прогрееться экран начинает работать(минут 5-10 нужно) при этому перегружать не нужно его. сам по себе но при включении выключении экрана.
подскажите что за беда, как лечить.
и что по деньгам может стоить
еще вопрос кардридер встроеный - можно его менять либо ремонтировать, проблема карточку плохо принемает, нужно как бы под углом небольшим впихавать тогда она защелкиваеться.
gssgraf вне форума   Ответить с цитированием
Возможно вы не обращали внимания, но на нашем форуме так же есть аналогичные темы
Проблема с видео
Проблема с просмотром видео
Проблема с загрузкой видео
Проблема с видео
Проблема с видео
Старый 02.01.2012, 12:14   #2 (permalink)
gssgraf
если что Это НР ноутбук
Старый 02.01.2012, 12:18   #3 (permalink)
gssgraf
карта. радеон.... проц амд
Старый 10.01.2012, 01:26   #4 (permalink)
KEPTH2
http://www.tehnari.ru/554672-post10.html
Возможно поможет
но скорее всего у вас отвал гпу и надо прогреть если прогреете дадите остать и с "холодного" старта у вас всё запустится значит гпу отваливается
Способ по приведённой ссылке не советую делать без опыта и надобности
KEPTH2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 10:22   #5 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
а я бы вообще никогда не советовал ТАК делать. Обычно, после этого плата идет в помойку.
по существу - три экрна - это однозначная замена видеочипа. От 5ти тысяч и выше, как повезет
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 00:24   #6 (permalink)
gssgraf
чип точно никак не нагреть , никак не сделать, т.к. досих работает но только после того как нагрееться.
хотя теперь стал и на нагретом иногда пропадать, особенно если на ночь на торент оставить, утром лечиться перезапуском и пару раз крышку открыть закрыть.
ваобще этот ноут можно так долго исопльзовать или у него реально проблема с охлаждением и на 10-15 непрерыных часов его нельзя оставлять?
Старый 15.01.2012, 21:26   #7 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
система охлаждения должна быть чистая
Старый 18.01.2012, 18:40   #8 (permalink)
gssgraf
как его тогда разобрать что бы почистить?
Старый 01.02.2012, 14:01   #9 (permalink)
gssgraf
UP ---------------------------------------
Старый 01.02.2012, 14:07   #10 (permalink)
gssgraf
Часовой пояс GMT +4, время: 21:10.
