12.12.2011, 23:09 | #1 (permalink) |
Samsung R519
параметры компьютера: Операционная система Microsoft Windows 7 Home Basic Пакет обновления ОС Service Pack 1 Тип ЦП Mobile DualCore Intel Pentium, 2100 MHz (10.5 x 200) Системная плата Samsung R519/R719 Системная память 3032 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) DIMM1: Samsung M4 70T2864QZ3-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) DIMM3: Samsung M4 70T5663QZ3-CF7 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) Видеоадаптер Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family (1323322 Кб) Если еще какие нибудь данные будут нужны,то все что есть в Эвересте могу прислать. Помогите,почему перестала игра загружаться нормально??игра Operation7. Очень интересует этот вопрос,т.к. раньше все работало замечательно,а чем дольше ноут живет,тем хуже справляется с данной игрой.Что это могло бы быть? |
12.12.2011, 23:09 | |
Так же вам будут кстати эти темы, ознакомьтесь Samsung R50 SAMSUNG R428 Samsung R519 Ноутбук Samsung P28 |
13.12.2011, 13:35 | #3 (permalink) | |
Температуры Системная плата 50 °C (122 °F) ЦП 50 °C (122 °F) ЦП 1 / Ядро 1 49 °C (120 °F) ЦП 1 / Ядро 2 47 °C (117 °F) Seagate ST9250315AS 40 °C (104 °F) Вольтаж Ядро ЦП 0.97 V Сегодня поняла что один драйвер(кстати почему их 2 у меня) не может обновится: 1) Описание драйвера Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family Дата драйвера 11.02.2011 Версия драйвера 8.15.10.2302 Поставщик драйвера Intel Corporation INF-файл oem28.inf Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_2A42&SUBSYS_C059144D&REV_09 Сведения о размещении @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,2,0) PCI-устройство Intel GL40/GM45/GM47/GS45 Chipset - Graphics Controller 0 Ресурсы устройств IRQ 65536 Память 000A0000-000BFFFF Память D0000000-DFFFFFFF Память FA000000-FA3FFFFF Порт 03B0-03BB Порт 03C0-03DF Порт 1800-1807 2) Описание драйвера Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family Дата драйвера 27.08.2009 Версия драйвера 8.15.10.1883 Поставщик драйвера Intel Corporation INF-файл oem4.inf Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_2A43&SUBSYS_C059144D&REV_09 Сведения о размещении @system32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,2,1) PCI-устройство Intel GL40/GM45/GM47/GS45 Chipset - Graphics Controller 1 Ресурсы устройств Память FA400000-FA4FFFFF Возможно ли это повлиять на работу ПК? От касперского сдохнет мой комп точно, не потянет такое)какой антивир тогда хороший? |
13.12.2011, 13:42 | #4 (permalink) |
да бросьте, каспера не потянет какая нибудь старая система с 256 мегами памяти на борту, а у вас - их аж 3Гб.
по поводу обновления драйвера - это либо драйвер чипсета либо драйвер встроенной в чипсет интегрированной видеокарты. не думаю, что вы играете на встроенной карте |
13.12.2011, 14:50 | #5 (permalink) |
Эверест часто врёт. Воздух на выхлопе какой температуры(ощупью)? Вентилятор нормально крутится? Сколько буку? Радиаторы чистились?
По софту. Мало того, что вирусы могут быть, так может быть и просто забитая автозагрузка(скрин бы глянуть, только не из винды). Вирусов сначала проверяем CureIt и AVZ. С последним поосторожнее - некоторые программы он видит как перехватчики(каковыми они и являются - установленные антивирусы, пунтосвичер, ...). Переустановка антивируса на заражённой системе может быть невозможной. Даже удаление НОДа иногда может вызвать синий экран. Сначала гонять безустановочными, а уже потом ставить постоянного. |
13.12.2011, 17:16 | #6 (permalink) | |
как обновить драйвер или снести вообще его? |
13.12.2011, 17:22 | #7 (permalink) | |
Сегодня уже второй раз перед включение компа пишет такое: Checking file system on C The type of the file system is NTFS A disk check has been shceduled Windows will now check the disk CHKDSK is verifying files (stage 1 of 5) CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 5) CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 5) CHKDSK is verifying usn journal (stage 4 of 5) CHKDSK is verifying file data (stage 5 of 5) и после каждого проходит долгое время чтобы перейти на след.шаг.... что это может быть? |
14.12.2011, 11:23 | #8 (permalink) |
Судя по последнему посту умирает жёсткий диск. Разобрать, вынуть-вставит ЖД, проверить программой Victoria http://ru.wikipedia.org/wiki/Victori...F0%E0%EC%EC%E0) на наличие битых секторов.
