Старый 28.11.2011, 17:11   #1 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
По умолчанию Перестал заряжаться аккумулятор ноутбука
Доброе всем время суток!
Я любитель просто закрывать крышку ноутбука, не выключая при этом ноутбук, а просто переводить в гибернацию.
Раньше на другой модели нетбука под управлением ХР проблем с этим не было и он находился "во сне" неделю без подсадки практически.
А вот мой новый нетбук под управлением 7-ки достаточно быстро разряжается в режиме гибернации...
Как этого избежать и как настроить работу?
Ну а теперь о проблеме:
Пару дней назад как обычно закрыл крыжку и больше не пользовался нетбуком. Теперь нетбук работает только от сети и не хочет принимать заряд (хотя в трее показано, что идет зарядка, но постоянно на "О").
"Добрые люди" посоветовали выключить нетбук и оставить на сутки заряжаться - типа снять глюк с материнской платы.
Если есть идеи - подскажите что мне делать.
Спасибо заранее за помощь.
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Когда то на форуме уже создавались подобные топики
Аккумулятор шуруповерта
Аккумулятор
Старый 28.11.2011, 17:38   #2 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
один раз на ноутбуке такая же проблема была, и я ее решил именно таким же способом. запустил бук, после гибернации и выключил его завершением работы, все это делал при отключеном аккумуляторе, затем подключил аккумулятор и зарядка пошла.
Старый 28.11.2011, 17:53   #3 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Ваше предложение не помогло.
А могла эта проблема появиться из-за того, что при зависании ноутбука я достаточно часто вынимал батарею дабы сделать рестарт?
Старый 28.11.2011, 18:00   #4 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Т.е. батарея вынималась "на горячую"? Зачем? Кнопка питания не работала? Если да, то при таком раскладе мог полететь контроллер управления питанием и зарядки аккумуляторных батарей. Я не специалист по железу, но точно помню, что об этом упоминали компетентные люди.
Старый 28.11.2011, 19:54   #5 (permalink)
Mold0vanin
Аватар для Mold0vanin
Если твоя батарея определяется, то в 9-и случаях из 10-и неисправен чаржер........и почти уверен, нижний его ключ......
Mold0vanin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 11:29   #6 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сообщение от Family Man Посмотреть сообщение
Именно, нервишки, так сказать... Кнопка в порядке! При этом аккумулятор всегда был жив и после последнего случая вынимания аккумулятора. Просто странно, что как-то резко перестал работать, а не сразу после вынимания аккумулятора.
Сообщение от Mold0vanin Посмотреть сообщение
А вот тут совсем ничего не понятно. Если можно, то разъясните.
Старый 29.11.2011, 13:23   #7 (permalink)
Mold0vanin
Чаржер нагружен на два ключа. Один верхний, другой нижний. Примерно в твоем случае летит нижний. Иногда тянет за собой шим чаржера.
Старый 29.11.2011, 14:06   #8 (permalink)
Rossomaxa
Лесник
Аватар для Rossomaxa
Сообщение от morfeus Посмотреть сообщение
В режие гибернации энергия не может тратиться, его смысл в том, что вся оперативка записывается на жесткий диск и компьютер выключается, а при возобновлении - комп включается с нуля, а потом восстанавливает опертивку с жестого диска. Скорее всего у вас в режимах электропитания на закрытие крышки стоит не гибернация, а ждущий режим. В этом случае питание расходуется на сохранение оперативной памяти в том числе
Rossomaxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 19:44   #9 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сообщение от Rossomaxa Посмотреть сообщение
Возможно, но в настройках стоит "гибернация при закрытии крышки". Что-то думается на косячность 7-ки и тем самым от нее же у меня сдохла батарейка и теперь в попытках ожить.
Старый 30.11.2011, 10:55   #10 (permalink)
Mold0vanin
Если батарея вставленна, при отключенном адаптере, она всегда питает ноут. Работаете вы или нет, выключен, или выключен.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
