08.11.2011, 00:54 | #11 (permalink) |
08.11.2011, 00:54 | |
Данные топики имеют сходства с вашей темой Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
08.11.2011, 19:01 | #13 (permalink) |
Не факт. На ноутах данной модели есть проблемы с перегревом северного моста, он же видеочип. Проблема в нарушении контакта между платой и чипом. Т.к. я не первый владелец, то не знаю проводилась ли там профилактика системы охлаждения. Судя по всему нет. Поэтому был сильный перегрев. Теперь я немного доработал систему охлаждения и должно всё быть в порядке. А там посмотрим.
08.11.2011, 19:17 | #14 (permalink) |
проблема там не в нарушении контактов между платой и чипом. проблема в данной серии чипов - в нарушении контактов кристалла и его подложки вследствие перегрева. Прогрев чипа и/или реболл - всего лишь временная мера, да и то , далеко не всегда она срабатываетс данными чипами. Чип менять нужно. чипы от амд, в отличие от нвидеа вообще практически не прогреваются и решать с ними проблему, тем более феном, - нонсенс.
ну дай то бог, посмотрим, сколько проработает. |
01.01.2012, 15:04 | #15 (permalink) |
TX2 проблема видео(возможно)
добрый день.
у меня другая проблема но похожая с этим ноутом. использовал его немного для скачки торрента.. пару дней не выключал. судя по всему тоже что то перегрелось. симптомы такие. если ноут Остыл. (ночь не включал) при включении экран разделяеться по гаризонтали на 3 части, и разделен двумя полосками, при этом верхняя часть первая рабочая(номально работает), две другие нерабочие(мутит) но если мышкой двигать видно что чето есть (двигаеться). после как прогрееться экран начинает работать(минут 5-10 нужно) при этому перегружать не нужно его. сам по себе но при включении выключении экрана. подскажите что за беда, как лечить. и что по деньгам может стоить еще вопрос кардридер встроеный - можно его менять либо ремонтировать, проблема карточку плохо принемает, нужно как бы под углом небольшим впихавать тогда она защелкиваеться. |
03.01.2013, 01:33 | #19 (permalink) |
Прошло больше года. Качал с торрентов 3 месяца подряд, смотрел фильмы, лазил в нете, в игры не играл. Всё отлично работает (тьфу, тьфу, тьфу). Правда сменил клавиатуру (залил водкой), обошлась в 20 у.е.
Уже точно не помню, много чего прошло через руки, но когда вынешь материнку (на ютубе кажется есть видео по разбору), там будут 2 bga чипа. Один северный, другой южный мост. Но если никогда не имел с этим дело, лучше отдать специалисту, который умеет паять эти микрухи. |
