30.10.2011, 16:39 | #1 (permalink) |
Проблема с HP TX2-1025
Сначала не всегда включался дисплей при включении ноута. Приходилось долго держать нажатой клавишу включения, чтобы его выключить, затем снова включал и дисплей начинал работать. Потом винда стала загружаться очень долго, а вскоре вообще не запустилась. Хотел восстановить систему, а он начал зависать, когда дело доходит до копирования файлов. Думал переставить винду, а тут то же самое, когда дело доходит до копирования файлов на жёсткий диск, всё виснет. Этот винт я пробывал подцеплять к домашнему компу, отлично работает, всё прекрасно копируется. Делал тест винта на ноуте, доходит до 1 или 20% и всё повисает. Походу я попал на дорогостоящий ремонт. Может всё не так печально, и всё возможно сделать своими силами? Помогите мне , пожалуйста. |
30.10.2011, 16:39 | |
Данные топики имеют сходства с вашей темой Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
31.10.2011, 20:46 | #5 (permalink) |
А в чём сложность? Нужно шить? Потому что перепаять это не проблема.
31.10.2011, 22:00 | #6 (permalink) |
ну раз перегнать BGA чип - не проблема - тогда смысл просить совета?? человек, имеющий навык замены и необходимое для замены оборудование, на мой взгляд, должен иметь достаточные знания для того, что бы провести самостоятельно диагностику.
31.10.2011, 23:22 | #7 (permalink) |
Просто заменой буду не я заниматься, а отдам на работу монтажникам. Они занимаются пайкой чипов, процессоров и других элементов. Моё дело достать чип, а их - поставить.
31.10.2011, 23:58 | #8 (permalink) |
Сейчас загрузил windows с dvd диска, которая загружается в оперативке, а не с винта. В ней я смог форматнуть винт без проблем. Потом начинаю тестить винт встроенной утилитой через биос, комп виснет. Ждал 30 минут, а толку нет. Семёрку тоже не могу поставить. Сейчас пробовал тестить викторией. При попытке инициализировать винт, пишет такое: отсутствует DRSC+DRDY или не снимает BUSY... работа не возможна.
Последний раз редактировалось sergok; 01.11.2011 в 00:04 |
04.11.2011, 22:40 | #10 (permalink) |
Хотел отдать на диагностику, но нигде не хотели мне говорить в чём конкретно проблема. Мне могут только сказать что накрылась материнка или дисплей, а что конкретно на материнке полетело мне не скажут. Так вот я решил приобрести северный и южный мосты.
Северный - amd radeon igp 0827 pa4922.00 216-0674022. Я нашёл такой amd radeon igp 0831 pb1690.00 216-0674022 Подойдёт ли он мне? Южный - amd 0841 pb2658.00 21887ebla12fg. Есть такой amd 0832 pa8758.00 21887ebla12fg. Также интересует вопрос совместимости. Как сильно должен греться южный мост? Я попробывал охладить его рукой, но он оказался очень горячим, максимум секунд 10 и обжигает палец. И это при запуске. Последний раз редактировалось sergok; 04.11.2011 в 22:47 |
