16.10.2011, 01:22 | #1 (permalink) |
ASUS F3T: нет изображения на матрицу
на матрице нет... проверял материнку - на разъем к матрице практически не идет питание... говорят, что не работает lvds... в чем может быть проблема??? |
16.10.2011, 01:22 | |
Возможно, после прочтения аналогичных тем вы найдете ответ на вопрос Где купить матрицу для ноутбука? Купить матрицу для ноутбука Помогите пожалуйста решить матрицу в паскале Куплю матрицу LQ160E1LW02 Сформировать квадратную матрицу |
17.10.2011, 16:37 | #2 (permalink) |
варианта то, что неисправно, вобщем то, всего два - nVidia GeForce Go 7600 ( или что у вас стоит) либо nVidia G6150. одно из двух неисправно. я бы предположил, что в вашем случае - это мост
23.11.2011, 18:27 | #3 (permalink) |
На внешку есть изображуха......мост?.......странно однако. Насчет видяхи согласен. Платы хитрые. Бывают отрывы пятаков. Не факт , что поменяв видео, дефект уйдет.
25.11.2011, 12:22 | #4 (permalink) |
отрыв пятаков может быть в одном случае - если чип снимает "спец" с кривыми руками либо плату "пережарили" напрочь. Платы обыкновенные, на хреновом оборудовании гнет, но и это решаемо. Ничего хитрого нет, разве что, если взять во внимание то, что после снятия батареи биос может появится на последнем пароль..
что странного в том, что мост может быть причастен к отсутствию изображения на матрице?? Я не утверждаю, что в данном случае именно так, это возможно сделать только при наличии схемы, коих у меня нет - но мост в любом случае отвечает за видеосигнал - в частности , на внешний монитор сигнал идет именно через него. |
25.11.2011, 13:17 | #5 (permalink) |
Если нет питалова на матрице, она должна светится матовым цветом. Проверяем шлейф. Смотрим внимательно разъем на плате. У меня он обозначен как CON1. Бывают обрывы подобной штуки. Лечится пропайкой. Если не помогло. Чуть ниже на плате шестипалая полевая сборка. Меняем. Если нет. Возможен мульт. Проверяем цепь разрешения работы матрицы. Но думаю до этого не дойдет. Проблема ближе. Не забываем про инвертор.
25.11.2011, 13:36 | #6 (permalink) |
По поводу севера. Смотрим мануал http://www.masteram.su/index.php?app...7&record=10084 монитор , матрица выходят напрямую с видео. Только монитор имеет аналоговый выход, матрица цифровой. Север связан с видео шиной. И если она работает неправильно изображухи не будет вообще. Нигде. Теперь по поводу обрывов пятаков в этой модели. Если система охлажддения забита и некотрые желают погонять 3 дэмарком, видяха греется так, что плату тупо коробит. Иногда с обрывом пятаков.
26.11.2011, 00:57 | #7 (permalink) |
да, согласен, в данном случае - видеочип. но по поводу пятаков - плату начинает гнуть на 140-150 градусах, чего , по большому счету достигнуть в процессе теста не возможно - ноут тупо вырубится. остаюсь при своем мнении - отрыв пятаков - результат только кривых рук. Статистика есть, не первый год ремонтом занимаюсь
