09.10.2011, 12:41 | #1 (permalink) |
HP Pavilion, проблема
Стояла первоначально Vista. Затем вдруг комп стал выключаться неожиданно во время работы. При загрузке либо гас экран, либо выключался. Установил W 7. Приблизительно работал также, в безопасном режиме работал без проблем. Отнес в ремонт, чистили, заменили видеокарту, мол греется сильно. 3 месяца на период гарантии комп работал и как только кончилась гарантия все повторилось. Думал MBR виноват, купил новый диск, установил систему W 7 Ultimate. Проблема не решилась. Думал дело в драйверах. Но вроде и не там собака зарыта. Обратил внимание на следующее поведение. Если дать компу постоять включенным в безопасном режиме, "прогреться" часа 2 то после перезагрузки комп работает отлично в обычном режиме. До тех пор пока не уйдет в гибернацию или в спящий режим. Похоже что какая то неисправность в железе или в драйвере отвечающим за тепловую безопасность компа. Кто что подскажет? |
09.10.2011, 12:41 | |
Наверняка вам будет полезна информация которая содержится в данных обсуждениях Проблема с изображением на HP Pavilion DV6000 Проблема с HP Pavilion G6-1028sr |
09.10.2011, 22:15 | #2 (permalink) |
заменили видеокарту? в данном ноутбуке видеокарту заменить невозможно - можно поменять видеочип на материнской плате, а такого по гарантии отродясь никогда не происходило - меняется материнская плата, а неисправную отправляют на завод - такова политика HP. А исходя из озвученной ситуации - проблема у вас в северном мосту. И скорее всего, никто ничего не менял, а тупо "дунули" на мост.
11.10.2011, 17:40 | #3 (permalink) |
То что мне как лоха кинули я давно понял, потому как они после замены как они сказали, не могли две недели почему все равно не работает ноут. Потом радостно сказали что отремонтировали и еще почистили, т.е. как раз "дунули".
Вопрос, выкинуть ноут и покупать новый или все таки чинить и если чинить где и сколько это будет стоить. |
11.10.2011, 22:43 | #5 (permalink) |
чинить - значит менять мост. выкинуть никогда не поздно, починить - гораздо проще. а цена зависит от вашего местообитания
12.10.2011, 22:40 | #7 (permalink) |
цена замены моста в Москве - от 5ти тысяч. если есть желание - могу сделать
