25.07.2011, 15:29 | #11 (permalink) |
Предложениями ОТНЕСТИ В СЕРВИС прошу не засорять этот топик по двум причинам: 1. Моя цель - УЗНАТЬ свой ноутбук получше, а более конкретно - получить ответ на поставленный вопрос, насколько это позволяет консультирование в форуме; 2. Я уже носил машину в сервисы и никакого толку от этого не было, так как во всех местах мне сказали, что так или иначе мне придётся менять материнскую плату (те, кто утверждал, что неисправна видеокарта - понятно, почему; те, кто предлагал восстановление биоса на программаторе - потому что станок, извлекающий чип, ломает плату). Если в моей просьбе есть что-то непонятное, просто игнорируйте эту тему, чтоб не уподобляться Olgert, по непонятной причине вообразившего, что мне нужен совет, что мне делать, и что идея обращения в сервис - выше моих скромных интеллектуальных способностей. На Youtube (‪HP tx1000 no boot / black screen / motherboard repair‬‏ - YouTube) какой-то умелец лечил ноут с похожими симптомами, утверждая, что проблема в перегреве видеокарты. По сути - прогревание контактов и замена системы охлаждения. |
25.07.2011, 15:29 | |
По вашему запросу так же нашлось это Ноут не включается Выключается ноут Как подключить ноут к ДК Не включается ноут Samsung Q45 При запуске игр ноут висит и не включается Ноут и домашний ПК |
26.07.2011, 03:24 | #12 (permalink) | |
... парадокс ((( .. по теме., перестаньте собачиться и здраво рассуждайте..., касается всех участников диалога. |
26.07.2011, 09:02 | #13 (permalink) |
Спасибо за ответ! Память рабочая. По крайней мере, в другом ноутбуке работает исправно. Видео - действительно, интегрировано в материнскую плату, поэтому и шла речь о её полной замене. В двух местах спецы смотрели на видео-чип (на предмет повреждений, отпаивания контактов и ещё чего-нибудь) и сказали, что проблема - не с видео, а, скорее всего, с биосом. Возможно, они ошибались.
Что касается второй материнки, то гарантий, что она рабочая, помимо заверений поставщика, нет. В том-то и дело, что я пытаюсь определить, где - наиболее вероятно скрывается проблема. А, как вы понимаете, спецы из сервиса по этому поводу своё слово уже сказали: поменяем материнку, а там - посмотрим. В общем, я пока делаю вывод, что на основе предоставленных мною данных сделать более однозначный вывод нельзя. Была надежда, что кто-то поделится аналогичным опытом, ведь у одинаковых моделей, как правило, одинаковые болезни. |
27.07.2011, 01:56 | #14 (permalink) |
Попросите у кого нибудь на попользоваться PCI POST Tester (ноутбуковский)., или купите если финансы позволяют., он уже более детально ответит на все ваши вопросы., а тыкать пальцем в небо ничего не видя и не слыша бесмысленно.
Яндекс.Картинки: PCI POST Tester для ноутбука .. что т вроде этого |
28.07.2011, 03:19 | #15 (permalink) | |
сублимация у компутерщиков - это не к нам - ибо мы не компутерщики , а ремонтники - у нас в таких случаях скорее идиосинкразия , а еще более точен был бы диагноз - абстинентный синдром.. но не об том речь
по теме - вариант, что приехала DOA - Death on arrival ( дефектная по прибытию) плата - маловероятен. в любом мало мальски адекватном сервисе - неисправность видеочипа вычислят минут 10-15 - достаточно разобрать ноутбук. неисправность проца и памяти вычисляется в процессе предыдущего действия. Цитата:
память может давать такую проблему - были планки, работающие на одних ноутах без проблем, на других - ноуты не стартовали - при этом тест не показывал наличие ошибок памяти. одним словом - не видя девайса - диагноз не поставить пост карта( из тех, что есть в наличии и на скольких моделей не пробовал) - на HP - не работает-стандартный пост- 00 |
09.06.2016, 03:22 | #16 (permalink) |
Ребят, подскажите.
Отдали такой же ноут HP Tx2500. Проблема в том, что запускается. Черный экран. Подсветки нет. Все светодиоды загораются. Охлаждение работает. Cd-rom открывается. Диски раскручивает. Реагирует на замиж на 4 сек кнопки включения. Но больше ничего не происходит. Память менял. Никаких изменений. Пост-код, как и говорили, показывает нули. Может кто подскажет что-нить? Стоит ли прошивать биос или скорее всего север? |
