20.06.2011, 10:02 | #11 (permalink) |
20.06.2011, 10:02 | |
Проблема возможно уже решена ранее, посмотрите тут Восстановление информации Носитель информации Восстановление информации |
20.06.2011, 13:30 | #12 (permalink) | |
дилетант
По поводу . Простите, а на что ему деньги сейчас готовить? Вы можете сказать, чем человек вообще рискует, воспользовшись советом по ссылке? Впрочем все аргументы я привел в теме по ссылке. |
20.06.2011, 14:17 | #13 (permalink) |
спор в данной теме разводить не собираюсь, как не собирался участвовать в том, тем паче пришлось за вами потом тему чистить. Восстанавливать ужаренные платы гораздо сложнее, чем просто поменять чип - снимаешь чип - а половина контактных пятаков остается на чипе..
при мертвом дешифраторе на матрице тоже будет подсветка, вот только изображения на ней не будет точно, даже если видеочип исправен. и при этом шлейф - не проверить, засветка на матрицу может вообще идти по другому шлейфу, ровер любил таким образом заморачиваться. |
20.06.2011, 14:34 | #14 (permalink) |
дилетант
Да не надо плату восстанавливать! Купить новую, вы же сами пишите, дешевле и надежней, чем менять чип! Купите вместо GF8600 ATI 3650 и всё! Про ровер не скажу(я даже не знаю какой у него биос), а для многих Acer с GF8600/GF840 она прекрасно подходит. Заодно и проапгрейдитесь. При мертвом дешифраторе матрица черна как ночь. Если мы имеем ввиду отслоение проводников. По крайней мере TN типа, кои на большинстве ноутов нынче. Опять таки, мы с вами рассматриваем конкретный случай именно в этой теме. Парень сидит с дохлым ноутом и думает как ему инфу с диска добыть. Второго компа судя по всему нет (иначе давно бы слил - ему в втором посте сказали). Парень упорно мифические кнопки ищет. Но, учитывая, что в ноуте GF8600 она первая попадает под подозрение. То что ноут грузится ни о чем не говорит. Тот же 7520 при мертвой GF8600 просто не инициализируется, а AS_7920 прекрасно грузит ОС. Так что первая на подозрении это карта. Если карту снять и появится подсветка - практически 100% диагноз, что дело в карте. По крайней мере меня не разу не подводил. Ну и почему топикстартеру не попробовать очевидную, по крайней мере для меня, вещь? Вон, в той теме тоже и пугали, и меня дураком называли, а кончилось все наилучшим для топикстартера образом. Надолго? А хрен знает. У меня скоро 7 месяцев гретый чипсет работает. Но по крайней мере он ничего не потерял, деньги целы и проблему решил за несколько часов не выходя из дому. И?
20.06.2011, 15:10 | #15 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Если Вы про переключение на доп. монитор, то вряд'ли эти кнопки можно назвать мифическими. Это, на мой взгляд, следует сделать в первую очередь, а уже потом лезть куда-то глубже. Последовательность автора вполне понятна: сперва вытащить инфу, а уже потом ковырять ноут в поисках источника неисправности.
20.06.2011, 17:45 | #16 (permalink) |
при мертвом дешифраторе и подсветке с инвертера - будет белая матрица, а не черная.. Да собственно, если бы шлейф был не доткнут - тоже была бы белая засветка, а не тупо черный экран. Остается чип, 8600 несомненно самое слабое звено в данном случае.
20.06.2011, 19:32 | #17 (permalink) |
дилетант
Ну вот буквально вчера разговаривали об этой матрице - абсолютно черная полоса с четкой границей на треть матрицы. При легком изгибании матрицы появляются полосы. Ну что это, если не отслоение проводников дешифратора? Полоса черная - ничего не светится.
29.06.2011, 17:04 | #19 (permalink) |
Ну вот наконец вернул свой апарат на "родину", вытащил HDD, очень похож на SATA. По крайней мере разъемы питания и сата интерфейс вроде бы как у стационарного компьютера. Можно ли его подключать к стационарнику как обычный сата винт ??? Ничего там случайно не сгорит из-за разницы напряжений или токов ??? (Не ругайтесь пожалуйста, я в компах и электротехнике практически 0 без палочки) Насчет диагностики неисправности пробовал подключать внешний монитор - никакого эффекта, нигде ничего не появляется. Если что Ноут RoverBook V553WH, видеокарта NVIDIA® GeForce™ 8600M GS. И еще вопрос - можно ли в него просто засунуть другую видеокарту (тоже ноутбучную но другой модели) Отличается у них разъем для подключения видюх или он стандартный ???
29.06.2011, 17:20 | #20 (permalink) |
винт можно подключить к десктопу, там всё одинаково. Карты у данного ноутбука нет, видеочип распаян на плате, с помощью манипуляций с биосом на данную плату можно поставить 8600 GT более ничего не изобретёшь.
