17.06.2011, 13:09 | #1 (permalink) |
Изъятие информации
Вопрос в следующем - сломался ноутбук (нет изображения на экране, в остальном все работает, система грузится, звук есть (в смысле звук загрузки винды) Нужно как то скачать нужные данные с жесткого диска. Подскажите как это можно сделать ??? Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой ??? PS Другого ноута под рукой нет При подключении внешнего монитора изображения также нет и на нем Ремонтировать и потом качать информацию возможности нет (Запросили очень большую сумму за ремонт) Заранее всем благодарен за уделенное моей проблеме внимание и Ваши советы |
17.06.2011, 13:09 | |
Проблема возможно уже решена ранее, посмотрите тут Восстановление информации Носитель информации Восстановление информации |
17.06.2011, 13:19 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
А что за модель ноута? Вероятнее всего для того, чтобы на мониторе появилось изображение, нужно нажать горячие клавиши "Fn+*", потому как по умолчанию ноут стартует со встроеного моника. Есть еще один вариант изъятия данных - это извлечь сам жесткий диск и подключить его к другому ПК, опять же если хард имеет сата'шный интерфейс. Если интерфейс IDE, то можно докупить внешний бокс к харду и подключить его к любому ПК через USB. Средняя цена такого бокса около 300р.
17.06.2011, 22:51 | #3 (permalink) |
собственно, к вышесказанному и добавить нечего. Вполне возможно, что тревиально умерла матрица.
ps - и если не секрет, сколько же заломили за "снять инфу"?? |
19.06.2011, 15:31 | #4 (permalink) |
Если диск в ноуте SATA, то нет никакой проблемы подключить его к обычному настольному ПК с таким же разъёмом. Если IDE, можно купить довольно простой переходник http://www.qvs.com/prodimages/CC2200_LR.jpg
19.06.2011, 19:20 | #5 (permalink) |
Max Ноут RoverBook (точную модель сейчас сказать не могу, под рукой его нет) Может подскажите сочетание клавиш для вывода на внешний монитор ??? И еще вопросик - что может быть неисправно ??? (если система грузится то дело наверное не в материнке и не в видеокарте,и не в оперативке если я конечно не ошибаюсь) Еще один нюанс - недавно (гдето четыре месяца назад) ноут был в ремонте - поменяли шлейф который идет к матрице вроде (так в СЦ сказали)
Georg да не секрет - за снять инфу запросили 5000 руб, за ремон - 9000 руб Но если честно я сомневаюсь что все так серьезно (в СЦ сказали что проблема в каком то чипе, в каком так и не сказали, видеокарта дискретная а не интегрированная, Nvidia 8600) D@nilYcH Насчет диска если честно понятия не имею, надо будет посмотреть |
19.06.2011, 19:55 | #7 (permalink) |
мда.. чип поменять , даже со стоимостью - порядка 6-7, где как ломят, я больше 5ти вообще не беру.. а за "снять инфу" - так вообще ужас..
стоит, скорее всего, реально SATA хард, который подключается за 20 секунд.. |
19.06.2011, 21:01 | #8 (permalink) |
дилетант
Вы загляните в эту тему Проблема с Acer 7520G - Технический форум. Диагноз у вас практически точно - видеокарта. А дальше там все написано.
20.06.2011, 07:43 | #9 (permalink) |
только на всякий случай, если воспользуетесь методом по ссылке - готовьте деньги на новую видеокарту. Кстати, новая стоит меньше 9ти тысяч., которые с вас пытали за ремонт
20.06.2011, 09:29 | #10 (permalink) |
Компьютерщик
Тут нужно знать точную модель ноутбука. Например на "RoverBook V770" для того, чтобы переключиться на сторонний монитор нужно нажать сочетание клавиш "Fn+F2". В принципе, если следовать аналогии, то посмотри на клаве своего ноута, где находится похожая клавиша и при старте ноута нажми сочетание клавиш "Fn+та самая клавиша".
