#1 (permalink) |
![]() Быть может перепрошить видео карточку? Но как? Есть же какие то умные тест программы? P.S. простите за оффтоп. |
Скорее всего в данных темах будет что то нужное для вас Загрузка ЦП Загрузка ОС Загрузка ЦП 100% Загрузка ЦП Загрузка ЦП Загрузка ЦП 100 Не вирус! |
#2 (permalink) |
нет, видео глючит, а оно, если не ошибаюсь, в северном мосту в данном девайсе. перепрошивкой не решить. смотреть надо.. так на расстоянии сложно что либо предположить.
#3 (permalink) |
Так, а чего делать то? С чего начать? Отремонтировать то можно, но как? Дело в железе? Тогда я полез в него нюхать и рассматривать. Где там северный мост должен находиться?
#4 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Перед тем, как нюхать и щупать, сперва проверьте температуру видеокарты, и заодно всех устройств, из самой системы. Для этого есть прога Everest.
#5 (permalink) |
Max, в первом посте как раз и есть замеры температуры эверестом.. только толку от них, если изображения нет... мост , возможно, придется менять. или ноутбук. можно с ебея плату заказать, в принципе, достаточно дешего найти можно..
#7 (permalink) |
восстанавливается - когда мост нагревается. в холодном состоянии старта то нет?
