19.01.2011, 19:53 | #1 (permalink) |
Непонятная проблема с Acer 5220
первоначально, не удавалось установить винду, при копировании системных файлов на 1 этапе установке комп зависал, перезагружался и так далее, полежал с месяц, винду удалось установть, дрова и все прочее. сейчас периодически перезагружается, появляется синий экран на 1/3 экрана в левой верхнем углу а не на весь экран, коды ошибок разные. может зависнуть на этапе загрузки рабочего стола(виден черный экран и курсур), либо после 40 мин просмотра видео. перегрев исключен, ибо все ок температура проца 50-59, на 59 включается кулер по стандарту. почитал здесь распространенные поломки и симптомы. своих симптомов не нашел. Ремонт ноутбуков acer aspire 5520 g. Замена северного моста и пр. перезагружается постаянно. ведь если б сдох чипсет то ноут не стартанул бы. менял модуль память - ситуация та же самая. может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемкой данной модели? в чем может быть проблема? что можно еще проверить? |
19.01.2011, 19:53 | |
Советую вам сразу обратить внимание на похожие обсуждения Непонятная проблема с винчестером Непонятная проблема Проблема с приводом DVD ACER Extensa 5220 Acer extensa 5220 не запускается непонятная проблема Acer Extenca 5220, настройка БИОСа |
20.01.2011, 12:39 | #5 (permalink) |
Просто в осадке, а ничего что Экстенза 5220 на логике интел, а Аспире на логике Нвидия..... Трындец.... Какое тоже самое, деффект не типовой, и судя по "частичному" оживанию ноута, скорее всего он стукнутый.... разбираться с ним нада а не тупо мосты кидать.
21.01.2011, 09:20 | #8 (permalink) |
Проверить реакцию на деформации платы прежде всего, а потом таки смотреть какие коды ошибок выдаёт ось и с чем они все связанны, если деформация ничего не покажет...
22.01.2011, 15:05 | #10 (permalink) |
